Beovision 8-40 mit Beolab5 und und Beolab 6000 ... Wireless/Netzwerkfragen?
Hallo,
mein Name ist Tim .. ich bin neu hier ;-) ... komme aus der Nähe von Berlin, habe gegenwärtig einen BV 3-32, eine Ouverture 2300 und ein Paar BL 6000 im Betrieb.
Nun kaufe ich morgen mein absolutes Traum-LS-Paar: Die BL5
Dazu einen neuen Fernseher in Gestalt eines BV 8-40 ... der dann auch 5.1 können soll.
Meine Idee ist es, den 8-40 als Center, die BL 5 links/rechts und die BL 6000 als RearSpeaker in 5.1 zu betreiben.
Das Problem: Ich bekomme die LS-Kabel für die BL 6000 in der angedachten Aufstellung nicht vernünftig verlegt ... Strom wäre kein Problem, Dosen sind optimal in Bodentanks liegend vorhanden am Ort der gewünschten Aufstellung. Ebenso liegen dort Netzwerkdosen an ... genauso wie am Aufstellort von BV und Ouverture.
Frage1: Können mir die Netzwerkdosen bei der Einbindung der BL 6000 bzw. der Komplettierung des 5.1 helfen?
Frage2: Wenn das nix hilft, funktioniert dieses Vorhaben mit diesem Beolink Wireless 1?
Für sachdienliche Hinweise wäre ich extrem dankbar!
Vielleicht könnt Ihr mir helfen ... ich möchte nicht die Dielen hochnehmen müssen (verklebt), um die Kabel irgendwie an den gewünschten Ort zu bekommen.
Gruss
Tim
Guten Morgen Tim,
herzlich willkommen und Glückwunsch zum Kauf dieser Traumlautsprecher! Ich denke du wirst sehr viel Spaß damit haben!
Zur Kabelproblematik:
Es gibt wohl spezielle Adapterkabel
- Ethernet -> Powerlink (Lautsprecherkabel)
- Ethernet -> Masterlink
Darüber wurde beispielsweise hier im (englischen) Thema gesprochen:
http://forum.beoworld.org/forums/t/9181.aspx?PageIndex=1
Das wäre  für deine Installation sicherlich das einfachste, da du dann am Aufstellungsort direkt die Adapter verwenden kannst und den Rest über Patchfelder etc. lösen kannst ohne den Boden öffnen zu müssen.
Weiterhin würde ich an deiner Stelle auch direkt deinen Händler darauf ansprechen wo du diese Kabel bekommst usw.
Patchpanel und PL-nach-Ethernet Kabel reicht hier völlig aus.
D.h.
- in Netzwerkdose 1 ENDE/WOHNZIMMER das PL-nach-Ethernet Kabel, dieses in den TV
- am Patchpanel (z.B. im Keller) dann ein Patchkabel von Netzwerkdose 1 ANFANG in Netzwerkdose 2 ANFANG
- in Netzwerkdose 2 ENDE/WOHNZIMMER ein PL-nach-Ethernet Kabel, dieses in die Beolab
[ANFANG: Start der Netzwerkverkabelung im Patchpanel, ENDE: Netzwerkdose im Raum]
Ralf
Living Room: Beosystem 4, Beolab 7-2 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 8000 (Rears), Screen: Sony KD-85XH9096
Home Cinema: Beosystem 4, Beolab 7-4 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 4000 (Rears). Projector: Sony VPL-HW55
Home Office: BeoVision 11-46, 4 x Beolab 3, BeoCenter 9300 (BLC 1611/ML/NL)
Dart Room: BeoPlay V1-40 on floor stand
Guest Room: BeoVision 7-40 MK IV, Beolab 7-2, BeoSound Ouverture
Hallo Tim,
meinen Glückwunsch zur Wahl der Beolab 5, ein Traum Lautsprecher! Aus eigener Erfahrung möchte ich an dieser Stelle Deine Gedanken für einen Moment in Richtung Center bei einer 5.1 Aufstellung lenken. Falls Dein Hauptaugenmerk auf Stereo liegt, kein Problem. Falls aber Surround Sound das Wichtigste ist, wird der Center des BV8 mit den Lab 5 hoffnungslos überfordert sein. Ich hatte bei mir mal eine Beolab 3, 4000, 7-4 und 7-1 als Center ausprobiert. Die 4000 gingen gar nicht, die beolab 3 war einfach zu schwach, uns selbst die 7er passen nicht 100% zu den überragenden beolab 5. Es bleibt irgendwie einfach ein Loch in der Mitte. Ich war schon fast soweit, auf 3 Belob9 für vorne umzusteigen.
Gruß
Karsten
Hi Karsten,
das liest sich etwas irritierend: Inwieweit hattest du denn ein akustisches Loch in der Mitte? Selbst die 7er waren zu leise oder wie muß ich das verstehen?
Lässt sich das denn nicht entsprechend justieren für jeden Kanal (Front, Rear, Center)?
Na das ist ja super hier !!!
Vielen Dank für die Tipps Beer
Ralfs Anleitung muss ich noch komplett dechiffrieren ;-) Ich ahne aber was Du meinst, wenn das bedeutet, dass ich erst im Keller die Patchfelder miteinander verbinden muss auf denen dann das PL-Signal von TV-Netzwerkdose zu BL6000 übertragen werden soll ... und vorher brauche ich noch ein Adapterkabel von PL auf Ethernet ... richtig ???
Fage dazu noch: Ich möchte das PL-Signal nicht von einem Lautsprecher zum anderen weiterschleifen weil ich dann doch wieder Kabel im Raum verlegen müsste ... kann ich das auch separat machen bzw. wie schliesse ich die Beolab jeweils einzeln an den TV an ... brauche ich dann irgendwo einen Switch/Splitter o.ä ... wenn ja wo, am TV oder am Patchfeld?
Hoffe, die Frage ist nicht allzu dämlich ...
Zu den Lautstärken/Niveaus der Lautsprecher ... da dachte ich, dass es möglich sein müßte, diese über die Konfiguration des Systems via Soundmodul im TV einstellen zu können?!
Gruss
Tim
Jedes Powerlink-Kabel beinhaltet immer das Signal für linken UND rechten Kanal. Am Beolab selbst gibt es dann einen Schalter, mit dem dem du dem Lautsprecher sagst, ob er links oder rechts ist. Heisst, du hast alle Möglichkeiten, einzeln anschliesen - dazu gibt es am Beovision ja auch genügend PL-Buchsen - oder durchschleifen. PL-Kabel sind mindestens 4 adrig: 2x Audio (l-R), ground, on-off(Schaltsignal 5V für die Verstärker. Für Beolab 3/5 sollte auch PIN 6 angeschlossen sein. Etwas transparenter wird das vielleicht hier:  http://www.beoworld.org/beotech/
Probleme mit dem Center bei BL 3 oder 4000 mit BL5 kann ich mir auch denken, aber mit dem 7.4 habe ich das gut über eine kleine Änderung im Setup in den Griff bekommen. Jetzt habe ich den BL10 als Center, und der klingt wie für die BL5 gemacht.🙂
Stefan
Hallo Zusammen,
das mi dem "Loch" in der Mitte ist nicht auf die Lautstärke bezogen sondern eher auf die Homogenität der Klangcharakteristik. Bekanntlich ist es ja am besten für ein 5.1 Setup dass zumindest die 3 Front Lautsprecher gleich sind. Mit den beschriebenen BL4000 und auch BL3 war diese Homogenität nicht da, mit den beiden BL 7-2 und 7-4 schon eher. Aber gut zu wissen, dass ein BL10 da besser unterwegs ist. Leider bei mir nicht vernünftig zu stellen. Schön wäre eine BL5 ohne Tiefbass und somit deutlich kleiner und perfekt für die Mitte unter BV4 und Leinwand.
Gruß
Karsten
Hallo
ich habe selber ein Paar Beolab 5 und möchte mir jetzt ein B&O-TV Gerät dazu stellen.
Ich bevorzuge auch den BV8-40, allternativ denke ich über ein BV7-40 nach. Weiss aber noch nicht, ob ich bereit bin, den deutlich höheren Preis dafür zu zahlen. Mir ist natürlich bewust, dass der BV7-40 ein funktional und qualitativ höherwertigeres Gerät ist mit seinem Mehrwert.
@ Rookie
Meine Frage hier an dich richtet sich aber in erster Linie an die Kombination des BV8-40 mit den BL5.
Wie sehen deine Erfahrungen mit dieser Kombination aus. Ist der Lautsprecher des TV als Center wircklich zu schwach bzw. merkt man ein Loch in der Mitte, wie in den obrigen Post vermutet wird?
