BeoVision 10-40 Software Update...
So Heute war es soweit, mein Freundlicher machte bei meinem BeoVision 10-40 mit DVB-HD T/C/S2 Modul das von mir schon lang erwartete Software Update!!!
BeoVision von Build 126 auf Build 165 und DVB-HD S2 Modul von V1.4.50 auf V1.5.8.3 ist eine vorab Version (Beta).
Der erste Eindruck Startzeit von 35 Sekunden auf 15 Sekunden verkürzt und das geht in Ordnung!!!
Der Kontrast und die Farben sind intensiver und das wechseln der Sender geht alles ein wenig zügiger als vorher!!!
Werde nach der ersten richtigen Testphase Bericht erstatten, aber fürs erste bin sehr zufrieden und dass kostenlos als Kundenservice!?!
Lg
grat708
Ich dachte, dass der BV10-40 u. BV8-40 sich das gleiche Panel, DVB-Modul u. Software teilen? Nach dem aktuellen Softwareupdate auf 0.1.5.8.3 hat sich jedenfalls hinsichtlich der Startzeit bei mir mit dem 8-40 nix geändert (naja, vielleicht 3-5 sec. schneller auf jetzt knapp unter 40 sec.). Aber ich betreibe ihn auch über DVB-C-Modul. Vielleicht geht das ja mit dem S2-Modul schneller??? Beim Raeuber dauert es mit seinem 10er auch recht lange nach dem Update.
Ich hab zwar nen 46er, aber auch ein DVB-HD T/C/S2 Modul. Build 127, DVB HD 0.1.4.5.
@ graz: die beta V1.5.83, bekommt die eh jeder der sie verlangt oder hast du da connections zu deinem Händler? 🙂
Und weiß wer zufällig wanns die offiziell geben wird?
Die schnellere Startzeit ist vieleicht eher auf das Build update zurckzuführen als auf das HD Modul.
Danke!
Ne, aktuelle built 165 habe ich auch aufgespielt.
Hallo,
im General Forum wurde nach dem Update auf Build 165 beim BV10 auch von einer Halbierung der Startzeit berichtet. Das Update des HD-Moduls, das ich (nur) habe, bewirkt dies jedenfalls nicht.
Es ist nur merkwürdig, dass der BV8 diesbzgl. nicht vom Update auf Build 165 profitiert.
Grüße vom Räuber
Hallo,
Die offizielle Version der Beta 1.5.8.3 soll Ende März freigegeben werden, aber "Achtung" sie soll nicht mit älteren Build Versionen zb. Build 126 kompatibel sein!?!
Aussage meines Freundlichen funktioniert sie erst ab BeoVison Software 6.23!?!
Die Beta Version sollte eigentlich nicht den Kunden erreichen, soweit ich mitbekommen habe gibt es aber teilweise mächtig Probleme mit den HD Modulen und das dürfte auch der Grund der Verteilung sein, ich habe in meinen 12 jahren B&O noch nie eine Beta erhalten!?!
Aber zum Thema unterschiedliche Startzeiten möchte nochmals anmerken, wie schon einmal von mir hier im Forum beschrieben, dass auch bei B&O nicht immer das selbe drinnen ist was draussen draufsteht!?!
/forum/general-discussion-and-questions/beolab-5-vs-50-vs-90#post-2123591
zB. hier mein Original B&O DVB-HD T/C/S2 Modul ist ein TwinTuner Modul!?!
Welches meines Wissen nicht ein jeder verbaut bekommen hat und daraus könnten sich auch die unterschiedlichen Startzeiten ergeben!?!
Lg
Hallo
habe mal eine "dumme" Frage 👍
woran erkenne ich bei meinem Beo 10-40 welches Built drauf ist ?😕
Bitte nicht lachen 😡
Gruß Uli
Hallo laufaudi ,
Im Service Menü unter Monitor/ Monitor Information hier findest du fast alles...
Der Weg ins Service Menü, 2xMenü dann bist du in der DTV-Konfiguration und von hier aus 2x 0 und Go, aber Vorsicht hier kannst du einiges an Schaden anrichten;-)
Lg
Die Build-Version wird allerdings erst ab Build 127 angezeigt, vorher werden nur die Versionen der Module aufgeführt.
/Räuber
Hallo allerseits,
zu der verkürzten Startzeit seit dem Build 165: Hängt dies vielleicht damit zusammen, dass man mit dem Build 165 unterschiedliche Standby-Modi im Setup einstellen kann? Siehe hierzu in den FAQ auf der B&O-Seite:
Wozu dient die STROMSPARMODUS-Funktion meines BeoVision 10/BeoVision 8-40?
Wenn die Stromsparfunktion auf EIN gestellt ist, verbraucht Ihr TV-Gerät im Standby-Betrieb nur sehr wenig Strom. Um einen niedrigen Stromverbrauch zu erreichen, wird jedoch das Systemmodul ausgeschaltet. Das bedeutet, dass Sie das TV-Gerät nicht vom Linkraum aus aktivieren können und das TV-Gerät nicht mit einem Wiedergabe-Timer verbunden werden kann, der auf einem anderen Produkt in Ihrem Setups programmiert wurde.
So ändern Sie den Stromsparmodus:
> Rufen Sie das Menü TV-KONFIGURATION auf und markieren Sie OPTIONEN.
> Drücken Sie die mittlere Taste, um das Menü OPTIONEN aufzurufen, und markieren Sie STANDBY-EINSTELLUNGEN.
> Drücken Sie die mittlere Taste, um das Menü STANDBY-EINSTELLUNGEN aufzurufen, und wechseln Sie mit der Navigationstaste nach oben bzw. unten, um STROMSPARMODUS auszuwählen.
> Drücken Sie die Navigationstaste nach links bzw. rechts, um EIN oder AUS auszuwählen.
> Drücken Sie die mittlere Taste, um die Einstellung zu speichern.
> Drücken Sie BACK, um durch die vorigen Menüs zurückzugelangen, oder halten Sie BACK gedrückt, um alle Menüs zu verlassen.
Können die Besitzer eines BV 10 bzw. BV 8-40 mit installiertem Build 165 mal checken, ob sie diesen STROMSPARMODUS haben und ob die Ein- bzw. Ausschaltung dieser Funktion Auswirkung auf die Startzeit hat? Mein BV 10-40 (Build 127) hat diese Funktion jedenfalls nicht.
Gruß vom Räuber
