BeoSystem 3, "fremdes" Plasmapanel und Motordrehfuß?
Hallo Gemeinde!
Obwohl seit 15 Jahren leidenschaftlicher B&O-Fan, will und kann ich die jetzigen Komplett-Lösungen von B&O nicht für meine Wohnsituation nutzen. Gleichzeitig möchte ich aber von meiner bisherigen Avant-Sourround-Aufstellung (immer noch toll!) mit Verlinkung weiterer Komponenten auf eine zeitgemäße Video-Lösung umsteigen. Dabei muss ich aber folgendes beachten:
  • Plasma, wegen hellen Lichtverhältnissen (und auch so)
  • maximal 42"
  • Drehfunktion (keine Wandaufhängung möglich)
  • Integration vorhandener B&O-Audio-Video-Komponenten
Und außerdem zwingt mich auch noch "meine Regierung" den Preis im Auge zu behalten [:'(], da die aktuelle Anordnung ja funktioniert! (Der Preis eines Mittelklasseautos (BV 9) geht gar nicht, abgesehen von den Maßen!)
Mein B&O-Händler möchte für ein BV 7-40 Vorführgerät der vorletzten Generation (HDready, BS2, Motordrehfuß, ohne Lautsprecher (einen BL 7-2 habe ich bereits günstig erstanden)) noch 7400 EUR erzielen, was mich aber nicht so richtig zum Kauf motiviert, da die Lösung dann nur noch aus Kompromissen bestehen würde. Prinzipiell würde ein BV 5 mit HDready meinen Ansprüchen genügen, aber woher nehmen?
Jetzt habe ich aus früheren Threads mitbekommen, dass es unter euch  Experten gibt, die sich mit dem BS 3 selbst maßgeschneiderte Lösungen geschaffen haben, bis hin zum Einbau in ein BV 5-Gehäuse (Grüße an @baddik und @kawo). Das BS 3 sticht mir schon auch gewaltig in die Nase! Wenn das auch bei mir die Lösung ermöglicht, wäre ich aus dem Schneider. Dazu habe ich aber noch eine Menge Fragen. Davon nur einige:
  1. woher bekommt man ein Profipanel, quasi ohne alles, was das BS 3 ohnehin bereitstellt (Tuner, Scaler etc.?)
  2. wenn ich ein BV 5 Gehäuse von B&O bekommen würde, was ist mit den Kleinteilen, um solch ein Panel zu montieren? (passen aktuelle Panels mit ihren Montagepunkten dazu?)
  3. ließe sich von Panasonic auch die G 11-Generation sinnvoll in das BS 3 integrieren?
  4. wird der Motorstand auch vom BS 3 gesteuert (müsste ja beim BV 9 so sein!)?
  5. wie löse ich dann noch das Problem des Center-Speakers (mein BeoLab 7-2 passt ja dann irgendwie nicht wirklich dazu)?
Mir schwebt eigentlich folgende Lösung vor: Panasonic-Plasmapanel im BV 4-42"-Gehäuse, gemeinsam mit dem BeoLab 7-2 montiert an den Motorstand vom BV 7-40" und angesteuert vom BS 3. Hat in dieser Richtung jemand Erfahrungen?
Fragen über Fragen, bin für jeden Tipp oder Rat dankbar!
Grüße!
Hallo Olufsen49.
 Tja, ich bin einer dieser Spinner, welche den Selbstbau eines BV5 mit BS3 gewagt haben. Es ist wirklich einfacher, als man denkt, da ja der BV5 auch off. von B&O her, ein Gebastel mit dem eigenen Ersatzteillager war ;-) (Avant Drehfuss, Avant Laustprecher, Avant Chassis, etc.)
Die geeigneten Panels für den Einbau in ein BV4 oder BV5 Gehäuse bekommst Du von Panasonic. (Du musst einfach die Profipanels nehmen - ohne Tuner und ohne eingebaute LS - das braucht man ja auch nicht, wenn man ein BS3 hat...) Da B&O die selben Panels selbst in ihren Geräten einsetzt, ist der Einbau in ein entsprechendes Gehäuse mehr oder weniger ein Kinderspiel. Einzig beim BV5 Gehäuse musst Du Dir die Halteplatte fürs Panel selber basteln - ich kann Dir allerdings eine genaue Masszeichnung liefern, welche Du bei jedem Metallbauer abliefern kannst und er sie Dir dann fertigen kann. Diese Platte ist das Einzige, was man nicht als E-Teil bei B&O bekommt. Zudem brauchst Du zum Panel noch ein DVI-Einschubmodul von B&O. Das Gleiche wird von Panasonic zwar auch angeboten, allerdings funktioniert jenes von B&O im Zusammenspiel mit dem BS3 besser... Mit einem RS232- und einem DVI-Kabel steht dann dem Anschluss und der Steuerung des Panels über das BS3 nichts mehr im Weg :-)
Den Stecker zum Anschluss eines Drehfusses, ist beim BS3 auch bereits vorhanden. Das BS3 muss geöffnet werden und anschliessend kann man einen Drehfuss daran anschliessen. Ich habe selbst keine Erfahrung damit, weiss aber, dass der BV9 Drehfuss identisch mit jenem des Avants sein soll. Ich glaube ein User hier im Forum hat mein Projekt kopiert und aber anstelle des "normalen" Fusses, eben ein mot. Drefuss vom Avant an das BV5 Gehäuse gebastelt. Ich denke, wenn Du die Suche bemühst, wirst Du sicher fündig werden.
Als Centerspeaker habe ich natürlich die Aussparungen im BV5 Gehäuse genutz - es sind die ganz normalen Lautsprecher vom Avant verbaut. (Ist übrigens beim orig. BV5 auch so.) Ich habe mich einfach bei einem alten Avant bedient (LS ausgebaut), zwei Verstärkermodule und Speisungseinheiten von den BL4000 bestellt und das Ganze im Gehäuse des BV5 untergebracht und verkabelt. Im Menü des BS3 kann man dann zwei BL4000 als Centerspeaker registrieren und gut ist! Das Ganze klingt wirklich super gut und funktioniert wie echt.
Ich denke aber, dass es nicht möglich ist, ein BV4 Gehäuse an den Fuss des BV7 zu hängen. Die Steuerung des Fusses ist anders und auch die Aufhängung des Panels kann ich mir nicht vorstellen. Der Plasma ist einfach zu schwer.... Ich an Deiner Stelle würde mir eher Gedanken machen, ein BV5 Gehäuse zu bestellen - da hast Du alles wie es sein soll und von den Funktionen her ist es wie ein orig. B&O TV - verlinkbar, nur eine Fernbedienung und die Möglichkeit, Fremdgeräte über das BS3 zu bedienen.
Bei weiteren Fragen, kannst Du Dich gerne bei mir über PN melden - ich würde Dir dann meine Telefonnummer zukommen lassen - es gibt sonst einfach zu viel zum schreiben.
Gruss aus der Schweiz:
Baddik
Hallo Baddik,
vielen Dank für die ausführlichen Infos. Klingt gerade so, als ob ich meinen Avant auf die Art und Weise "Teilresyclen" könnte! Werde mich jetzt aber erst mal schlau machen, wie ich zu welchem Kostenfaktor zu bestimmten Komponenten komme.
Die Profipanels ohne alles kann man über den normalen Elektronikhandel ordern?
Im englischsprachigen Forum läuft gerade ein Thread, wonach die Pioneer-Panels (G 9) besser als die Panasonic-Panels sein sollen. Kann das jemand bestätigen? Gilt das auch für die G11 von Pana? Lassen sich die überhaupt sinnvoll vom BS 3 ansteuern?
Wegen Details komme ich gerne auf dein Angebot zum telefonischen Kontakt zurück.
Grüße
olufsen49
Hello olufsen49,
As Baddik mentioned I'm the one on the general forum who also did the trick with the BV5 en panasonic plasma.
Feel free to read this article http://forum.beoworld.org/forums/thread/82029.aspx and just have a look at the pictures. This gives you an impression what I did.
Have fun!
Thanks Beogen,
absolutely impressive. Respect! But some questions be left:
  1. The BV 9 IR-PCB you need, because the BV 5 IR-PCB doesn't works with BS 3?
  2. Where is the BS 3? Outside?
  3. What is an anti-'clic'-circuit? Can you send me a schematic of the power supply?
  4. When I use the Avant-Speaker I not have to modify the BV 5 frame?
Greetings
olufsen49
Hallo,
ich bzw. die Elektronikhändler vor Ort tun sich schwer mit einem Profipanel.
Ich hatte angenommen, dass man das Panel an sich erwerben kann, also ohne Tuner etc. und stylisches Gehäuse, was bei der selbstgestrickten Lösung ja überzählig ist. Wie es momentan ausschaut, muss ich aber alles mitkaufen, oder gibt es da eine andere Lösung?
Grüße
Hallo
 Also wenn Du zu einem Händler gehst, der off. die Panansonic Vertretung hat, sollte das kein Problem sein. Der aktuelle Typ heisst TH-42PH10ES oder EK am Schluss. (Die letzten zwei Buchstaben beschreiben nur die Farbe...) Weitere Infos findest Du auf dieser Seite: http://www.panasonic.ch/products/index.asp?l=de&grp=001001003
Leider hat es Panasonic immer noch nicht geschafft, ein 42" Full-HD Panel zu bauen - diese gibt es erst ab 50". Laut Auskunft eines Branchen- und Panasonic-Kenners soll Panasonic auch gesagt haben, dass sie auch in Zukunft kein Full-HD Panel bauen werden.....
Zu Deiner Frage wegen den Panels: Klar kannst Du ein anderes von z.B. Pioneer kaufen. Leider lässt sich dies aber dann nur mit einem aufgeklebten IR-Sender vom BS3 steuern. Die Autokontrastfunktion (wie bei B&O üblich) funktioniert natürlich dann auch nicht. Zudem denke ich nicht, dass das Pioneer Panel im Zusammenhang mit dem BS3 das bessere Bild macht, als das von Panasonic...
Ich versuche auch noch gleich, Deine Fragen an Beogen zu beantworten... Man kann das IR-Auge vom BV9 in das Gehäuse einbauen. (Knubbel auf der oberseite) Dort drüber wird einerseits der Status des BS3 angezeigt, andererseits befindet sich auch der Lichtsensor für die Autokontrastfunktion in diesem Auge. Bei meinem BV5 habe ich allerdings das orignal Auge vom BV5 verbaut - bei mir dient es lediglich zur Statusanzeige des Centerspeakers... Ich habe dann extern, neben dem TV das Auge, welches mit dem BS3 zusammen geliefert wird, an die Wand montiert, damit die oben genannten Funktionen sichergestellt sind. Das original Auge vom BV5 kannst Du aber nicht als Ersatz für das Auge das BS3/BV9 verwenden - das hast Du richtig erkannt. Du hast also mehrere Möglichkeiten...
Leider bietet das Gehäuse des BV5 zuwenig Platz, um das BS3 einzubauen. Entweder man montiert es a la BV9 an die Rückseite des Gehäuses, oder man stellt es einfach neben das Gerät auf ein Möbel - siehe mein Avatar!
Zu der Frage Nummer vier kann ich Dir leider nicht helfen..
Wie schon gesagt, wenn Du die Boxen des Avants einbaust, musst Du am Gehäuse nichts verändern - sie sind ja von B&O auch im orig. BV5 verwendet worden. D.h. Boxen beim Avant raus und ohne Ubauarbeiten am Gehäuse beim BV5 wieder rein - fertig! Der Unterschied zwischen der Lösung von Beogen und mir ist, dass Beogen die Verstärkermodule des Avant auch gleich mit "gezügelt" hat und ich habe mir halt die Elektronik der 4000er bestellt.... Funktioniere tut aber sicher beides gleich gut.
Gruss: Baddik
http://alatest.de/apps/reviews/5670007/-1/TVs/Panasonic+TH-PZ70+Series+Plasma+TV+(42%22%2C50%22)/?ref=http%3A%2F%2Falatest.de%2Fpanasonic_th_pz70_series_plasma_tv_42_50%2Ffernseher%2FTestberichte%2Fpe-51639934%2C33%2Fhttp://alatest.de/apps/reviews/5670007/-1/TVs/Panasonic+TH-PZ70+Series+Plasma+TV+(42%22%2C50%22)/?ref=http%3A%2F%2Falatest.de%2Fpanasonic_th_pz70_series_plasma_tv_42_50%2Ffernseher%2FTestberichte%2Fpe-51639934%2C33%2F
Aber der kann es doch? Aber gibt es wahrscheinlich dann nicht als commercial version...
Da hast Du mich falsch verstanden, bzw. ich habe mich falsch ausgedrückt. Die Panels mit Tuner und LS (wie das Gerät von Deinem Link) gibt es schon mit der Full-HD Auflösung. Leider aber die in die B&O Gehäuse passenden Profipanels nicht - das gilt nur für die 42" Panels.
Baddik
Ah, dachte ich mir schon.
Aber im Prinzip kann ich damit einen der massgeblichen Vorteile des Beosystem 3 nicht ausschöpfen, nämlich den 1080p support, Full HD.
Damit würde ja eigentlich auch ein Beosystem 2, HD ready, ausreichen.
Der Unterschied von HD ready zu Full HD soll bei 42" Panels sehr klein sein.
Hast Du Probleme, Blue Ray Filme mit Deinem System zu schauen?
Viele Grüße
