Beosystem 3 - STB
Hallo,
ich habe im Beosysstem3 unter AV1 auf VMEM den Technisat Digicorder S1 (Pos. 22 - Tec. Digitcorder) ausgewählt.
Kann es sein, dass dieser nicht unterstütz wird? - Bzw. welche Einstellung wäre möglich.
Vielen Dank im voraus für kurze Info.
Viele Grüße
Nik
Wenn er in der Liste steht dann wird er auch unterstützt.
IR Auge am Receiver richtig plaziert und am BS3 angeschlossen?
Hallo,
ja, klar Auge positioniert. - Ich schalte um auf VMEM und sehe das aktuelle SAT-Programm.
Sonst funktioniert aber nichts. .....
Verbunden ist Digi. per (dickem) Scart-Kabel ...
Viele Grüße
Nik
Mhh dann würde ich mal probieren statt V.MEM mal DTV oder V.Aux als Quellen anwahl zu machen. Wenn das auch nicht tut mal mit einer Handycamera vor das IR Auge gehen und gucken ob beim betätigen der Tasten überhaupt IR Befehle gesendet werden......
Hallo Marcus,
ich denke mal du hast mich nun auf den richtigen Weg gebracht ...
Ich war bisher der Meinung das Auge reicht. Scheint nicht so.
Kannst du mir Link von Bild bzw. weiter Infos zukommen lassen?
Vielen Dank und viele Grüße
Nik
Hallo Nik,
 ich hab' leider kein Bild von dem Ding griffbereit. Bei Deinem BS3 sollte eine Tüte mit einem Kabelring von ca. 8cm Durchmesser dabei gewesen sein. An einem Ende hat das Kabel einen Klinkenstecker, an dem anderen Ende verändert sich erst der Kabelquerschnitt und an dessen Ende ist dann ein kleines schwarzes Kunststoffteil (ca. 5mm*5mm*10mm). Das wird auf den IR Empfänger der Set Top Box geklebt. Wirf' mal einen Blick in die Bedienungsanleitung, da ist das im Detail erklärt.
Gruss
Marcus
Hallo Marcus,
sorry - das Ding sagt mir gar nichts.
Vielleicht kannst Du mir doch noch ein paar genauere Infos zukommen lassen.
Schönen Abend noch.
Viele Grüße
Nik
Er meint bestimmt das Ding🙂
siggi
Danke Siggi,
genau davon habe ich gesprochen. Nur bei meinen ist der Sender in einem eckigen Gehäuse.
Wenn die Info dazu nicht in der Bedienungsanleitung steht, ist es sicher in der Aufstellanleitung beschrieben.
Gruss
Marcus
