Beosystem 2300 mit Beovison 11 verbinden
Hallo zusammen, ich möchte gern mein BeoSystem 2300 mit einem Beovision 11 verbinden. Der TV hat keine runden Powerlinkanschlüsse sondern RJ45? Wie kann ich es anstellen, dass der Sound der Anlage über die Lautpsrecher des Beovision wiedergegeben wird? Einen Adapter von Powerlink auf RJ45 habe ich mir bereits gekauft, bekomme es allerdings nicht hin, dass es so funktioniert wie geschrieben. Die Bedienungsanleitungen haben mich leider auch nicht weiter gebracht. Vielen Dank für eure Unterstützung. Grüße Augs
Hallo Augs Wenn mein Wissen zu Linksystemen mich nicht ganz im Stich lässt, müssen für Dein Vorhaben verschiedene Linkgenerationen miteinander verbunden werden und dies ist nicht ganz so einfach zu erreichen wie es auf der ersten Blick aussieht. Es ist sinnvoll da ein wenig Hintergrundinfons einfließen zu lassen: B&O hat ein eigenes System/Protokoll um den Datenaustausch zwischen den im Linksystem verbundenen Geräten  zu ermöglichen. In der Zeit zwischen Beosystem 2300 und Beovision 11 gab es drei verschiedene Systeme/Protokolle und auch sogenannte "Converter" um eine Kompatibilität über die Generationen zu ermöglichen. Das Beosystem 2300 stammt aus der Zeit des Master Control Link "MCL". Die Verbindung zwischen den Geräten erfolgte (vereinfacht gesagt) über ein sogenanntes "Datalink" Kabel, das die gleichen Stecker wie ein Powerlink Kabel hat. Soweit mir erinnerlich, gab es unterschiede zwischen Powerlink und Datalink Kabeln, aber ich weiß nicht mehr auswendig ob es die Belegung oder in die Abschirmung (oder beides) betraf. Die nächste Generation ist MasterLink "ML". Die Verbindung zwischen den Geräten erfolgte über die ML-Anschlüsse mit den entsprechenden Masterlink Kabeln. Um MCL Geräte mit ML Geräten zu verbinden gab Converter wie die Type 1611, die Quasi als "Übersetzer" zwischen den Geräten eingesetzt wurden. Masterlink (ML) wurde durch Netlink "NL" abgelöst und auch hier gab es einen ML/NL-Converter um eine Verbindung zu ermöglichen. Der BV11 gehört zu den NL-Geräten. Auf Deine Situation umgelegt, bedeutet es ein MCL-Gerät mit einem NL-Gerät zu verbinden, also Quasi die Großeltern- bzw. Enkelgeneration auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen.... nicht ganz so einfach. Ein direkter Converter zwischen MCL und NL ist mir nicht bekannt, daher wäre es, soweit mein Wissen reicht, nötig über zwei Converter den Weg "MCL -> ML -> NL" zu gehen. Ein MCL/NL Converter (z.B.1611) sollte zu einem günstigen Preis nicht allzu schwer zu finden sein, beim ML/NL Converter sieht es da schon schwieriger aus, die sind eher selten und meist auch nicht ganz günstig. Die Converter sind auch physisch nicht klein (besonders der ML/NL), brauchen eigene Stromversorgung. Das Thema Kabel lasse ich einmal außen vor, denn die sind meist nicht das Problem. Wie so ein System am besten aufgebaut wird (Reihenfolge beim Anschließen, welche Optionen programmiert werden müssen, etc.) ist ein Thema wenn Du Dich entschließen solltest diesen Weg zu gehen. Soweit ein Input von mir.... wohl leider nicht die einfache Lösung die Du Dir erhofft hast. Grüße aus Wien Foxtrott
Sorry for reply in English. I think Steve at Sounds Heavenly used to supply a cable to connect an aux output to the BV11's Mini-AV socket.  If this is still available (from Steve or B&O) then you could connect from the BC2300 AUX socket to the BV's Mini AV. This would allow you to play the BC2300 through the TV's speakers.
Vielen Dank für die ausführliche und nahezu erschöpfende Antwort. So etwas in der Richtung habe ich schon befürchtet. Die Dame, die das Gerät mit einem älteren BeoVision verknüpft hatte kann sich leider nicht an weitere Geräte oder ein anderes spezielles Kabel erinnern. dann werde ich mich mal auf die Suche nach einem entsprechenden Converter begeben. Nochmals vielen Dank für die Hilfe.
Hier sind noch einmal die Anschlussmöglichkeiten an den BeoVision 11. An welcher Stelle würde ich denn hier via Netlink die Verbindung herstellen?
Ahhh, the mini-av socket ist the 3,5 jack?
No, the 'mini-AV' is the one marked 'AV-IN' to the right of the hdmi sockets on the connections panel. I don't think Steve does a suitable cable any more, but it would be worth contacting him at his website for suggestions.
The cable was shown on Steve's video here about 4min30sec in:
The ‘Steve cable/solution’ uses the Powerlink output to get the sound out of the audiosystem. This might work with the Aux as well - however I am not 100% sure that the Aux port on the 2300 is output as well as input (this can be easily tested…….with the right cable). MM
