BeoPort - 4.83 verhindert Ruhezustand
Hallo
Ich habe nach langem probieren endlich rausgefunden das die BeoPort software unter Vista
bei meinem PC den "Energie sparen" und "Ruhezustand" modus verhindert.
Der Ruhezustand funktionier nur wenn ich den Beoport schliesse. Einmal Aus(Boxen abschalten) reicht nicht 🙁..
Kennt jemand das problem?
Oder hat jemand eine idee wie ich das lösen kann?
Danke
Prophet wrote:
Hallo
Danke
Hallo,
ich kann keine Lösung Deines Problems anbieten, allerdings habe ich nach lesen von Deinem Post das Problem bestätigen: Mein Rechner hat an der Tastatur eine Taste mit deren Hilfe ich ihn in den Standby bzw. Hibernate versetzen kann. Das hat nie funktioniert und mein Rechner stürzte dabei ab. Nachdem ich Deinen Post gelesen habe, habe ich die BeoPort Software geschlossen und die Taste gedrückt und siehe da, jetzt funktionierts!
Da ich jetzt weiss woran es liegt, werde ich auch mal recherchieren.
Gruß,
Frank
Gut zu wissen das der Fehler auch bei anderen vorkommt.
Ich habe jetzt einfach meal ne mail an B&O geschickt...
mal sehen was passiert.
Da wirst du wohl nachfolgende Antwort erhalten
BeoPort verhindert, dass der Computer in den Energiesparmodus wechselt
Unter Umständen verhindert die BeoPort-Software, dass der Computer in den Energiespar-
oder Standby-Modus geschalten werden kann.
Sollte dies der Fall sein, verfahren Sie bitte wie folgt: Klick mit der rechten Maustaste auf
das B&O Symbol (es zeigt an, dass die BeoPort- bzw. BeoPlayer-Software aktiv ist) am
unteren Rand des Bildschirms und im Menü „Exit“ wählen. Jetzt kann der Computer in den
Energiespar- oder Standby-Modus geschalten werden.
Frage: Was passiert normalerweise, wenn BEOPORT in das Beolink-system N.Radio einspeist.
Bleibt N.Radio im Beolink-System erhalten wenn sich der PC in den Schlafmodus schaltet?
Oder ist es besser, der PC ist immer aktiv, wenn ich z.B. im Hauptraum N.Radio wähle!
Das Verhalten ist schon logisch, allerdings handhaben andere Programme das besser: Windows meldet dann, dass Programm xyz den Standby verhindert und man kann weiterarbeiten. In meinem Fall mit Beoport wird mein Bildschirm schwarz und der Computer reagiert nicht mehr auf Eingaben. Nur Beoport kann ich über FB weiterbedienen.
Gruß,
Frank
Hallo sigurd
Es geht mir auch nicht um den automatischen standby sonder darum wenn
ich den Netztschalter drücke und ich meinen PC auschalten will..
Wahrscheinlich kann die Software das nicht unterscheiden..
und wenn es passiert geht bei mir auch der Bildschirm aus und nix geht mehr.
Prophet wrote:
Hallo sigurd
Den Knopf habe ich in Vista so konfiguriert, dass der Computer herunterfährt, also nix Standby oder Ruhezustand. Dann gibt es keine Probleme mit Beoport.
Gruß,
Frank
