Beolink 7000 blaues Display schwach
Ich kann dir wärmst weiterleiten zu 2 Experten:
Ulf
Ridax (in Schweden, bitte in Englisch anschreiben)
Fragen kann immer…..
Noch ein TIP: Frage gleich welche Teilen auch ratsam sind mit zu erneuern. (Bei mein BL7000 habe ich die kleine Gelbe Kondensatoren erneuern lassen. BL 7000 Baujahr 1991. Fehler, "no contact" ursache kein IR empfang durch diese kleine gelben.)
Grüß, Robert
Danke Euch für die Antworten! Werde mich dann mal in diese Richtung weiter informieren. Die Farben sind dann aber 100% zum Original, oder? Wie schwer ist überhaupt das auswechseln? Ich denke, für jemanden, der mit einem Lötkolben umgehen kann kein Problem?Danke vielmals!
Hallo Beomaster,
die Displayfarbe ist identisch. Die alte Leuchtfolie bleibt in der Fernbedienung. Dort werden nur zwei Kabel abgeklemmt. Die neue Folie wird einfach vor die alte geschoben und die zwei Kabel wieder angelötet.
Zusammenbauen und das wars... Viel Glück und Vorsicht, die 7000der ist keine Beolink 1000 😕
