BEOLINK 7000
Meine BEOLINK 7000 senkt sich nicht....nicht manuell ....nicht automatisch...aber aufrichten funktioniert und alles andere.Hat jemand Rat oder das gleiche Problem ?
Eines der beiden Schaltfüßchen am unteren Ende könnte verklemmt sein und permanent den Befehl zum Aufrichten geben.
Teste mal, ob es sauber klick macht, das kann man spüren.
Nein ,leider nicht so einfach ! Ich hatte sie schon auf und die Tasten an der platine mit der Hand gedrückt...ergo eine Richtung also hoch geht,aber nicht zurück . Ich habe auch eine zweite bl7000 und habe von der den Motor gewechselt und alle Teile getauscht/vertauscht außer die Platine an der silbernen Platte. Ich glaube , da ist der Fehler. Der Motor muß ja wieder ein Signal vom Tast-Sensor bekommen , dass er in die andere Richtung schaltet und dreht ...und das geht nicht.Manuell kann ich sie wieder runterdrücken oder an den Zahnrädchen zurückdrehen.
Jeder Taster steuert einen SMD Transistor.
Diese sitzen eben auf der Platine unter der polierten Platte.
Messen könnte helfen.
Leider habe ich nicht die entsprechenden Geräte und das Können ,um das zu überprüfen und eventuell zu reparieren.Wer kann und will vielleicht helfen ?PN
