Beolink 7000 - No Contact...
Hallo,
ich habe seit kurzem eine Beolink 7000, die zusammen mit einem Beosystem 7000 operieren soll...
Folgendes Problem habe ich, man kann alles bedienen, aber offensichtlich kommen keine Signale (2 way Betrieb)
zurück.
Infos in Bezug auf das Beosystem im blauem Bildschirm bleiben aus.
An was kann das liegen, stimmt die Grundeinstellung nicht?
Was mich auch wundert, um die Uhrzeit einzustellen sollte laut Manual die rote Clock-Taste gedrückt werden... die gibt es
auf meiner Beolink gar nicht!?
Freue mich auf ein paar hilfreiche Tipps
Viele Grüße Bernd
Wenn der Beomaster im Standby ist, PANEL SETUP COMPNTS
unter AUDIO die Quelle RADIO entfernen und wieder hinzufügen.
Wenn der Beomaster in Option 1 ist, sollte eine Rückmeldung kommen,
wenn nicht Beolink 7000 defekt!
Der Fehler ist bereits bekannt.
Ulf
Vielen Dank für die Tipps, habe es ausprobiert hat leider nicht funktioniert.
Was mich wundert, das Menu im blauen Feld entspricht nur teilweise den Angaben der Bed.-Anleitung.
Da erscheinen Options die nirgends beschrieben sind...kann es sein das es verschiedene Softwarestände gibt?
Vor kurzem wurden die akkus getauscht, könnte das eine Ursache sein, denn anfangs wurden zumindest noch cd-Tracknummern oder Radiosender angezeigt.
Je mehr ich versucht habe nach Bed.-Anleitung einzustellen, desto schlechter.
Vielleicht gibt es ja noch eine andee Möglichkeit?
Grüße Bernd
Die Akkus haben damit absolut nichts zu tun!
Das ist ein bekannter Fehler, ist aber zu reparieren.
Es gibt verschiedene Beolink 7000 Varianten.
Die einen mit CONTROL, die andere mit CLOCK etc.
Ulf
