Beolink 7000
Hallo zusammen,
weiss jemand von euch wie man eine Beolink 7000 in den Auslieferungszustand zurücksetzt?
Gruss, Noelli
Was klappt denn nicht? "No Contact" ?
Vielen Dank für deine Antwort. Ich habe das gute Stück über ebay verkauft. Nun weiß der neuen Besitzer zu berichten, dass die Funktionalität äusserst defekt sei, obwohl sie bei mir funktioniert hat. Ich dachte ich könnte ihm den Ratschlag erteilen, die Fernbedienung zurückzusetzen. Werde mal nachfragen, was genau nicht funktioniert. Vielleicht bist du ja erneut so freundlich und kannst mit dann weiterhelfen.
Viele Grüsse
Noelli
das sieht mir eher nach einem one way two way problem aus... no contact.
frag mal den ebayer welchen tv er versucht mit der BL7000 zu steuern?
poste mal bitte die infos hier.
normalerweise erkennt die Beolink7000 neway/twoway selber beim anlegen der Quelle.
Also über PANEL/SETUP/SYSTEM/COMPNTS den Fernseher rauswerden, dann STORE, dann wieder reinnehmen
Yep, das tut sie auch, nur muss dazu das Empfangsteil auch in Ordnung sein, was es bei den allermeisten aber nicht mehr ist.
"No contact" ist ein 99% Garantie für einen Defekt der Displayeinheit mit dem IR-Sende und Empfangsteil.
Ist mehrfach bereits beschrieben.
.... hier die Fehlerbeschreibung des ebayer, welche meine Beolink 7000 ersteigert hat:
 quote
1. Die Radio-Funktionsansteuerung geht nicht
2. Die Mute-Funktion sowie der "Schlaf-Modus" der FB sind ausser Funktion
unquote
Kann jemand von Euch sich hier einen Reim darauf machen und kann mir hier einen Ratschlag geben, wie diese "Fehler" zu beheben sind?
Danke im Voraus
Gruss, Noelli
Hmmm, Radiofunktionen... welche denn? Und mit welchem Master? Wurde der Master überhaupt bei der BL7000 angemeldet? Oneway oder Twoway Modus? Das sind gravierende Unterschiede in der Funktion.
Wenn natürlich einer einen BM7000 mit einer teildefekten BL7000 im Oneway Modus programmieren will, dann klappt da allerdings einiges nicht so einfach... und viele BL7000 sind teildefekt.
Wenn Mute nicht geht, würde ich lieber mal checken, ob nicht die Lautsprecher am falschen Lautsprecherport dran sind Klickt das Mute Relais am Master, ist definitiv das Kabel am falschen Port. Ein BM7000 hat 4 Lautsprecherstecker, aber nur 2 davon können Mute.
Einen Schlaf-Modus kennt die BL7000 nicht, was soll das sein? Sleep mittels Timer? Nö, gibt's nicht. Oder was soll das ein?
 Anmelden guckst du:
Klasse. Danke für die Antworten. Werde die entsprechenden Fragen dem ebayer stellen und mal sehen was dann zurückkommt.
Werde die Antworten/Lösungen entsprechend "posten"
Schönes Wochenende
