Beolab8000 und Beocenter 2500 via Masterlink ???
Hallo. Bin neu hier, habe Euch ergoogelt und entschuldige mich im Voraus für die Menge Text die gleich folgen wird.
Ein Bekannter hatte ein AV9000 Röhren-TV mit durch masterlink verbundener Stereoanlage Beosystem XY, Nummer weiss ich nicht mehr.
Am TV waren mittels powerlink 2 Paar Beolab 8000, das 2.Paar konnte zusammen mit dem ersten, nicht jedoch alleine geschaltet werden.
So - nun habe ich diesem Menschen einen Plasma-TV an die Wand gehängt, den AV9000 entfernt.
Er wollte seine Anlage (nur für Radio- CD- und Cassettenbetrieb) nun direkt mit den 2 Paar LS verbunden haben, was aber nicht möglich war, da diese Anlage keine eigenen LS-Ausgänge besaß.
Also wurde sie durch ein Beocenter 2500 ersetzt (mit 2 LS-Ausgängen).
Nun befinden sich die Lautsprecheranschlüsse (waren ja früher im TV gesteckt) direkt an der Wand hinter dem neuen TV, die Anlage steht aber 5-6m weg.
Die einzig mögliche Verbindung ist ein eingemauertes Masterlink - Kabel, welches die alte Anlage früher mit dem TV verbunden hatte.
Kann ich die einzelnen Leitungen der Masterlink-Leitung als Verbindung nutzen, in dem ich an beiden Enden die Masterlink-Stecker abzwicke und Powerlink Stecker bzw. Kupplungen anlöte?
Hat jemand die Masterlink-Belegung?
Kann die Anlage dann 2 Paar Beolab steuern?
1000 Dank im Voraus, mfG JP
Hallo!
Ich bin mir sehr sicher dass das nicht geht, Du brauchst Powerlink!
Es geht ja darum, praktisch ein (2) Powerlink-Verlängerungs-Kabel selbst zu löten und dafür (sozusagen als Rohmaterial) die Mastelink-"Litzen" zu nutzen...
Hallö, normalerweise sollte es möglich sein. Die Lab8000 benötigen das "alte" PL-Kabel, d.h. die gelbe Leitung und eine abgeschirmte grüne und eine abgeschirmte braune Leitung. Im Masterlinkkabel gibt es z.B. die blau/weiße Leitung, die du als gelbe Leitung nehmen könntest. Dann gibt es drei einzelt abgeschirmte Adernpaare, wo du z.B. das grüne und grün/weiße Paar als Ersatz für Powerlink grün und Masse nehmen kannst. Die orangenen Kabel nimmste dann als Ersatz für das braune Kabel.
Versuch macht kluch  🙂
@jpservice
ich habe nicht ganz verstanden, wass Du machen willst, aber was Belegung von  B&O anbelangt, schaue Dir das hier an:
http://www.beoworld.org/beotech/
Willst Du den Fernseher mit der Anlage (AUX) Verbinden und die Anlage über die 4xBL8000 laufen lassen? Oder hat der Fernseher cinch Anschlüsse, wo Du die BL8000 anschliessen willst. Soll die Anlage mit dem Fernseher verbunden werden oder soll er eigene BL8000 angeschlossen bekommen?
Du solltest auf jeden Fall die Abgeschirmten Kabel von Masterlink benutzen. Zwei abgeschirmte Adern reichen, um daran einen Powelink Kabel  anzuschließen. Ohne Schirmung gibt es (wahrscheinlich) Brummen.
Bitte schreib mal genau, was Du womit verbinden möchtest. Es gibt viele Möglichkeiten.
Gruß
tecnicus
Genau das wollte ich wissen, anywhere. Vielen Dank.
@tecnicus: Ne - den TV braucht er nicht über die Anlage. Es geht nur um die Verbindung der Stereoanlage mit den 2 Aktiv-LS für Radio und CD (Cassette).
Die Verbindung der Anlage zu den Aktivboxen sollte ich jetzt hinbekkommen, danke f.d. link mit der Belegung.
Frage ist jetzt nur noch, (ob / ) wie ich 2 Paar aktiv-Lautsprecher mit der Stereoanlage schalten kann...
ööööhhh......versteh nicht ganz deine frage......du kannst mit jedem fernseher oder stereoanlage 30paar oder 100paar lautsprecher bedienen, mußt nur am lautsprecher links oder rechts einstellen fertig. wenn es um die steckeranzahl an der beosound geht, dann kannste ruhig zwei kabel auf einen stecker löten oder die lautsprecher in reihe schalten.......is auch wursch. soweit ich weiß, dürfen nur die 100m powerlink nicht überschritten werden.
greetz
s.o. :-D
Ahhh - siehste - jetzt kommen wir in's Geschäft.
Für Dich ist das alles selbstverständlich, für mich leider Neuland.
An der Beosystem habe ich nur 2   5-polige Stecker zu den angeflanschten (zu entsorgenden) Lautsprechern. Die Datenleitung ist hier also nicht belegt.
Ich löte mir also 2 Powerlink - Stecker auf die Seite des BeoSystem 2500 des Masterlink-Kabels (hellblau 2) gemäß der vorliegenden PL-Belegung und vorhandenen Abschirmungen in der ML-Leitung..
Auf der anderen Seite mach' ich entsprechend 2 Kupplungen drauf (hellblau 2).
Jetzt könnte ich also die Anlage mit 2 dieser Orgelpfeifen an hellblau 1 verbinden, jedes Stück mit 1 PL-Stecker?!
Würde dabei aber pro Stecker, an welchen ja nur "l" oder "r" belegt ist die entsprechende andere Seite "vernachlässigen"
In der Wand an hellblau 1 kommen die 2 PL-Stecker für die 2 Paar Orgelpfeifen raus.
Die könnte ich dann von der Anlage aus schalten, wenn ich meine gelöteten PL-Stecker / Kupplungen voll belege?????
1000 Dank (weiterhin)...
Für den Anschluss von herkömmlichen Beolabs (BL 6000.8000. 2500...) brauchst du im 8 poligen Stecker genau 4 Pins: 3-signal links 5- signal rechts 2- ground 4- on/off. Ich würde pin 7 noch mit verdrahten, falls Beolab 3 oder andere ICE Power speaker angeschlossen werden sollen. Eingeschaltet werden sie mit der Anlage (Wahl einer Audioquelle: RADIO, CD...), ausgeschaltet über STDBY.
http://www.beoworld.org/beotech/misc2.htm#Audio%20Aux%20Link%20/%20PowerLink%20connections:
Angezeigt wird das bei den Beolabs via LED: rot:STDBY. grün: ein. Mit dem Anschluss von 100 Beolabs wöre ich vorsichtig, irgendwann reicht sicher nicht mehr die Einschalt-Spannung....
Stefan
