BeoLab Penta III Display geht nicht aus!
Liebe BeoWorld User,
ich habe 2 BL Penta III als Front, 2 BL 5000 als Rear und ein BC 9300 (mit BeoLink Converter) als Musikquelle angeschlossen an einen MX 8000 Dolby. Jetzt das Problem: wenn ich CD, Radio oder Cassette höre (also alle BC Quellen) und dann das System abschalte durch Drücken des roten Punktes auf der Beo4 geht alles aus nur die Displays der Pentas bleiben an!!! Komischerweise gehen die 5000er Displays ordnungsgemäß aus. Wenn ich aber TV, DVD oder VHS nutze und dann abschalte gehen die Displays der Pentas normal aus! Ich kann mir das wirklich nicht erklären. Die Schalter am Fuss der Pentas sind beide auf TV gestellt und die Programmierung der Option der Geräte habe ich natürlich auch vorgenomen.
Es liegt definitv nicht am BC9300, denn ich hatte mal eine Ouverture direkt mit MasterLink angeschlossen und damit war es genauso. Auch hatte ich die Pentas mal direkt an das BC9300 angeschlossen und da gingen die Displays normal aus.
Jedenfalls wäre ich euch sehr für Tips dankbar, denn das macht mich echt wahnsinnig; ausserdem bin ich sowas von B&O nicht gewohnt...
Tausend Dank im Voraus,
Dominic
Switch auf Audio bei den Pentas?
Was passiert, wenn Du LÄNGER auf den den Standy-Knopf der Beo 4 drückst/gedrückt hälst....?
Ralf
Living Room: Beosystem 4, Beolab 7-2 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 8000 (Rears), Screen: Sony KD-85XH9096
Home Cinema: Beosystem 4, Beolab 7-4 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 4000 (Rears). Projector: Sony VPL-HW55
Home Office: BeoVision 11-46, 4 x Beolab 3, BeoCenter 9300 (BLC 1611/ML/NL)
Dart Room: BeoPlay V1-40 on floor stand
Guest Room: BeoVision 7-40 MK IV, Beolab 7-2, BeoSound Ouverture
Danke für Deine Nachricht;
habe gerade beides probiert aber es hilft nicht. Wenn ich den Schalter auf Audio stelle, kommt garkeine Anzeige. Auf Video kommt zwar die Anzeige aber sie geht halt nicht aus... Auch lange 'Off' drücken bringt nichts...
Gruss,  Dominic
Kann es sein, dass der Fernseher aus irgendeinem Grund kein Off-Signal an die Displays sendet und die deshalb anbleiben? Vielleicht muss man da was im TV Menü einstellen?
Im Menüpunkt für angeschlossene Lautsprecher habe ich die Pentas eingetragen, also daran liegts nicht, obwohl das sowieso nicht relevant ist, weil das Display so oder so angeht und korrekt anzeigt egal welchen Lautsprechertyp man eingibt, es geht ja hierbei nur um die Belastbarkeit der angeschlossenen Typen und den Frequenzgang bei angeschlossenem Subwoofer...
Hallo,
die BL Penta und BL5000 werden einschaltechnisch anders gehandelt als die BL 4000/6000/8000....
Pin1 = Power ON (Dispay ein).
Pin4= Mute
Das heisst im Klartext das Der MX im Ausgeschaltetem Zustand an PIn1 5 Volt ausgiebt. Die Displays und der Vertärker der Penta bleibt also an....
Tausch mal die Rear mit den Frontspeakern. Wenn ich richtig liege müssten jetzt bei den BL5000 die Display nicht ausgehen.
Ergo den Fehler am MX suchen.
LG Elvinas
Danke für den Tip elvinas, ich glaube ich habe das schon mal probiert aber ich weiß es nicht mehr genau, dehalb probier ichs nochmal, ist ja kein großer Aufwand...
Der Verstärker der Pentas geht komischerweise aus und das Lämpchen vorne zeigt rot (also aus) nur die Displays bleiben an :(
