Da man in diesem Forum wirklich gute Tips bekommt, möchte ich noch zu meiner Fernsehfrage auch gleich mal nachfragen wie es aussieht mit den Lautsprecherboxen. Würde ihr eher die Beolab 4000 oder die Beolab 3500 kaufen? Diese werden an meiner Ouverture angehängt. Welches sind die Qualitätiv besseren Boxen bzw. welche würde ihr nehmen? Ich könnte beide als Occasion haben...
Beolab 4000 oder Beolab 3500
Der Beolab 3500, früher LCS 9000 ist ein Linkraumlautsprecher der Masterlink oder
einen MCL Anschluss und einen eigenen IR-Empfänger hat.
Die Beolab 4000 sind Powerlink Lautsprecher, also für dieses Vorhaben
besser geeignet.
Ulf
Ist die 4000er auch besser geeignet, wenn ich sie in einem anderen Raum möchte?
Vom Klang her schon.
Dazu wird aber noch ein Beolink active benötigt.
Ulf
Vielen Dank an Euch alle. Muss wirklich sagen, dass dies ein gutes Forum ist. Danke.
Ich denke, dass meine Wahl auf die Beolab 4000 fallen wird. Mein Vergleich der beiden Boxen war aufgrund dessen, dass ich mir horrormässig schon vorstellte, wie ich mich mit den Kabeln rumschlage. Bei der 3500er müsste ich nur 1 Kabel in den anderen Raum legen und würde auch kein Beolink active benötigen. Wäre einfacher und eigentlich auch preiswerter als bei den 4000er...
Wie sieht das denn eigentlich Kabelmässig aus. An meiner Ouverture kann ich ja beide Arten der Boxen einstecken. Würde ich meine 6000er dranlassen und Z.B. die 3500 anhängen, so komme auch ich als Laie noch mit. Was aber, wenn ich die 6000er und die 4000er anhänge. Ehm... wie geht das mit dem Steckplatz? Da hats doch eigentlich nur noch 1 freier (dritter) Boxensteckerplatz?
Nun ganz einfach B&O Aktivboxen lassen sich als Daisy-chain verkuppeln - will heissen, du kannst über den ausgang an einem LS ein weiteres Powerlinkkabel einstecken und die nächste Boxe damit verbinden. also einfach in eine Kette hängen (engl. "Gänseblümchenkette"). zb. ein Powerlinkstecker der Ouverture mit kabel zur ersten BL600 verbinden, dort ein weiterer Powerlinkkabel einstecken und ab zur nächsten BL600 (es werden immer beide Signale des Stereotons mitgeführt, die Box unterscheidet dann zwischen r/r). Falls es nur eine Buchse zum einstecken gibt, bietet B&O auch sog. Y- Kupplungsstücke an. Dort kann abgezweigt werden
Der Masterlink stecker (für BL3500) hat eigentlich eine andere Funktion, er dient als Datenleitung zwischen verschiedenen Geräten und sendet auch daten an den Master z.B von einer BLink Aktiv zurück. Die Audiosignale auf dieser leitung lassen sich nicht steuern (Bass/ Höhen/ Balance/ Lautstärke, etc.) dazu bedarf es des BLink Active, der dies übernimmt und an die daran angeschlossenen Boxen weiterleitet. Die BL3500 hat so ein BLink Active schon eingebaut (incl. IR Auge für die Fernbedienung). deshalb kann sie direkt übers Masterlink Kabel angeschlossen werden.
Kleiner Tipp: auf dieser HP findest du einige Angaben zum Thema Masterlink, die sicherlich das Konzept von B& O etwas verdeutlichen. Meine Erläuterungen hier sind nur sehr beschränkt...
Grüsse
Kimmy
