Beolab 3500 geht nur bei DVD, nicht bei DTV
Liebe Gemeinde, folgendes Problem:
bei meinem Beovision 7-32 (MK5) habe ich über Masterlink einen Beolab3500 angeschlossen. nach unzähligen Versuchen das Ding über DTV zum Laufen zu bringen (was nicht geklappt hat) hab ich es durch Zufall über DVD probiert. da ging es problemlos. Es spielt den Ton von CD wie auch DVD ab. wieder auf DTV gibt es keinen Ton von sich obwohl über AppleTV ein stream läuft. Also Bild ist vorhanden. DTV ist über HDMI A angeschlossen HDMI B hab ich natürlich auch probiert. Funktioniert auch nicht ansonsten ist nichts angeschlossen Wo kann da der Fehler liegen?   fragende Grüße 😉
Hab gerade beim Titel den Fehler gesehen: natürlich Beolab 3500   ist die MK2 Version also mit Powerlink Anschluss DTV wird auch beim 3500er im Display angezeigt
Es wird über Masterlink keinen Ton von einer HDMI-quelle abgespielt….nur bei analog angeschlossenen Quellen geht das. Du müßtest dann deine ATV-box zusätzlich über einen Analoganschluß verbinden….was ja bei den neueren ATV’s nicht (oder nur schwer) geht. Der Grund weswegen DVD und DTV (wenn DTV einen eingebauten Digital-/Satelittuner ist) ist, daß diese eine interne Analogverbindung zusätzlich haben, die dann für die Masterlinkverteilung zu Verfügung steht.   MM
Vielen Dank!!! hast Du eine Ahnung wie man das lösen könnte? ist zwar schon ein älteres aber schon kleines AppleTV. Ich glaub 3
Na dann, machbar aber fummelich… Entweder vom optical out beim ATV und zu einem Konverter (optical to analog R/L), danach A/V 6 Eingang an der Seite vom BV7 benutzen und mit Camera aktivieren (muß im TV-menu konfiguriert werden/HDMI weiter benutzen wie jetzt)…… …..oder - vorausgesetzt, dass du an Tonwiedergabe via Airplay interessiert bist - einen seperaten Airplay-empfänger (Airport Express, Playmaker usw) ebenfalls an die Analog-eingänge an der Seite vom BV7.   Zur Inspiration…….Peter Pan hatte diese Konfiguration:   MM
