Beolab 2 mit Beovision 8-32 u. Beocenter 2300 verbinden
Hallo Leute,
könnte mir bitte jemand bei meinem Problem der Verbindung von Beolab 2 (Subwoofer) mit dem Ferseher Beovision 8-32 und der alten Anlage Beocenter 2300 (Overture) helfen.
Dem betreffenden Händler fällt nix ein (vielleicht will er auch nicht).
Also jetzt nochmals genauer: Ich möchte einen Beolab 2 (der dicke Subwooferwürfel) mit einem bestehenden Fernseher Beovision 8-32 verbinden. Zusätzlich sollte per Umschalter der Subwooferwürfel aber auch noch für das Beocenter 2300 (Overture) mit bereits angeschlossenen Boxen Beolab 2500 (Aktivboxen) zur Verfügung stehen.
Folgende Ein-/Ausgänge sind bei den Geräten vorhanden Beolab 2 (Subwoofer)
1x Power-Link Eingang 2 x Power-Link Ausgang (einstellbar durch Dreipositionenschalter)
Beovision 8-32 (Fernseher)
1x Power-Link (für externen Beolab-Lautsprecher)
1x Master-Link (nur bei installiertem Systemmodel (was das auch heißen mag)
Beocenter 2300 (Anlage)
AUX-Anschluss
früher konnte ich über das AUX-Kabel das Beocenter 2300 problemlos mit dem alten Fernseher MX6000 von B&O verbinden (geht jetzt nicht mehr) die beiden Power-Link Anschlüsse von der Anlage sind durch die Beolab2500 Boxen belegt. Es ist somit nur das AUX-Kabel frei
Hat da bitte jemand eine Idee?
Vielen herzlichen Dank für Ideen und Anregungen.
Gruss
Steffen Moersch
an den Beolab 2 ein Y-Adapter  für Powerlink - in das eine Y ein powerlinkkabel zum Beovision 8, an das andere Y ein Powerlinkkabel Richtung BC 2300, dort das Kabel in einen der Powerlinkkstecker, der noch freie wieder mit einem Y-Kabel - in die beiden Enden die Beolab 2500 einstecken!
Lieber Adis,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Klingt ja einfach und toll. Da ich mir den Beolab 2 ernst noch kaufen möchte, wollte ich natürlich vorher wissen, ob sich das Teil auch verbauen läßt.
Und mit der Ansteuerung gibt es dann keine Probleme? Soll heißen, wenn der Fernseher eingeschaltet wird, dann schaltet der Beolab 2 sich auch selbstständig ein + nimmt das Signal vom Fernseher.
Gleiches gilt dann für den Anlage Beoconter.
Wenn sowohl Fernseher als auch Anlage eingeschaltet sind macht es BUFF und es passiert nix?
Und dieses Y-Kabel, welches ich 2 x einsetzten muß ist ein normales B&O-Produkt?
Ich frage mich nur, warum mein Fachhändler nicht auf die Idee gekommen ist!
Gruss hotknife
Hallo hotknife,
es ist auch nur eine Idee, die mir plausibel erscheint - Ulf wird sich hier sicher auch noch melden! Ich hatte selbst mal ein BC 2300 und so ein Y-Adapter in Betrieb (gibts von B&O) um den zweiten powerlink-anschluss nutzen zu können!
Ich wuerd das erstmal probehoeren. Ich hab die BS2300 selbst, ich denk nicht das die BL2500 beim BS2 mithalten koennen.
Ich wuerde eher dazu raten die Boxen erstmal abzugraden, vielleicht BL3, und den BL2 spaeter dazunehmen.
Ich denk bei der Kombination BL2 und BV8 mit dem integrierten Lautsprecher verrrennst dich auch,
Gruesse
JK
Hallo jk1002,
ist die Kombination den nix?
Beim Händler wird sich alles natürlich "toll" anhören. Ist ja immer so.
Wollte den Beovision 8-32 ein wenig mehr Bässe verleihen. Jetzt mag man natürlich sagen, dass ich besser einen anderen Fernseher von B&O hätte nehmen sollen, doch war der 8-32 schon mehr als genug vom finanziellen.
Die BS2300 mit den BL2500 habe ich schon mind. 10 Jahre u. bin immer noch zufrieden. Sehe auch nicht, warum ich die durch was anderes ersetzen sollte.
Bin natürlich Vorschlägen wie ich vorhandene Teile mit neuen Boxen verbessern könnte sehr aufgeschlossen.
Vielen Dank
hotknife
Wenn dem Händler nichts zu der Konfiguration einfällt, solltest du auch nicht bei ihm kaufen.....
Die Verbindung Audio-Video kannst du im Prinzip so behalten wie sie war, nur der BV8 hat keinen Audio Aux Link wie der MX. Also am Masterlink-Modul des BV8 den BL Converter und dann per Aux-Kabel ans BC 2300. PL des BV8 an den PL in des BL2. Die PL-out des BL2 an die PL der BL 2500. Wichtig ist, dass die zuständigen Lautsprecher über den BL2 angeschlossen sind, weil die noch über die Weiche des BL2 laufen sollen. Nun noch auf V.Option 2 und A.Option 0 stellen, dann sollte alles funktionieren. Du brauchst natürlich das ML-Modul für den BV8 und einen Beolink-Converter.
Allerdings teile ich die Bedenken von JK, die Kombination BL 2500 und BL2 ist eher selten, habe ich aber selbst auch noch nicht gehört.
Von der o.g. Verbindung mit Y-Adaptern rate ich dringend ab, wenn BV8 und BC 2300 laufen, bekommen die Lautsprecher von beiden Speaker-on-Ströme.....nicht gut.
Schönen Gruss
Stefan
Ich  hab meine 2300/2500 kombination auch schon fast 10 Jahre. Habe nur die Stoff Bespannung vom Lautsprecher auf silbernes Aluminium upgegradet.
Wenn dir der Bass vom BV8 nicht reicht, wuerde ich mal die BL3 oder aehnliche damit probehoeren. Der BL2 ist ja nun auch nicht grad guenstig und das kling mit Sicherheit besser als der BL2 dazugeschaltet.
Gruesse
JK
die Idee von Stefan ist besser! leider auch teurer, dennoch ist die Y-Adapter Idee mehr eine Bastelidee, die m.E. aber trotzdem funktionieren sollte.
/Senf Anfang
Die Y-Idee ist nicht von Vorteil,
da falls beide an sind 5 Volt gegen 5 Volt laufen,sowie
2 NF Signale aufeinander stossen, was nicht gewollt ist.
Die richtige Konfiguration sollte ein Händler mit Service schon kennen!!
BV8-32 -> ML -> 1611 -> AUX -> BC2300
BV in Option 2
BC in Option 0
Lautsprecher an den BV, so ist es die klassische und bewährte
Konfiguration.
Vorausgesetzt, der BV8 hat ein ML-Modul und nicht nur eine Buchse
/Senf Ende😂
Ulf
