beolab 11 farben wechseln?
hallo zusammen
habe eine frage betreffend beolab 11.. habe 2 davon, eine in silber und eine in schwarz und würde gerne die schalen austauschen, da sie in den betreffenden zimmern dann besser zum setup passen.. kann man ohne den techniker zu rufen, die schalen austauschen?? wie geht das, ist das kompliziert?
vielen dank für eure hilfe
antonio
Warum nicht einfach die beiden Beolabs tauschen?
Oder habe ich das falsch verstanden....
Ralf
Living Room: Beosystem 4, Beolab 7-2 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 8000 (Rears), Screen: Sony KD-85XH9096
Home Cinema: Beosystem 4, Beolab 7-4 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 4000 (Rears). Projector: Sony VPL-HW55
Home Office: BeoVision 11-46, 4 x Beolab 3, BeoCenter 9300 (BLC 1611/ML/NL)
Dart Room: BeoPlay V1-40 on floor stand
Guest Room: BeoVision 7-40 MK IV, Beolab 7-2, BeoSound Ouverture
Das waren auch meine Gedanken...alles andere macht doch keinen Sinn.
hatte das werkzeug nicht zur hand, deshalb die frage mit den schalen.. es sollte halt schnell gehen.. die beolab's sind ja angeschlossen am strom etc. und man braucht dazu irgendeinen werkzeugschlüssel um diese zu entfernen.. hab jetzt meinen händler nach hilfe gefragt und warte mal die antwort ab! danke trotzdem..
grüsse aus der schweiz
Die beiden Schalen kannst du einfach abziehen. Sind nur gesteckt, geht ganz leicht. Dann kannst du diese tauschen wie du willst. Nur an der oberen Kante nach aussen ziehen.
Auch ein Gruss aus der Schweiz....
