beocom 6000 einstellungen
hallo,
neulich konnte ich beobachten wie ein b+o techniker an dem beocom 6000
über ein (techniker) menü die beleuchtung und den kontrast fürs display eingestellt hat
leider hat er mir nicht verraten wie er da hineingekommen ist
ich müsste nun genau dieses einstellen
wer weiss wie ich in das meün komme??
danke für eure hilfe
Hallo.
I don't think it is possible with Mk1
Can't remember about Mk2 , I'll try to find out.
Ich glaube nicht, ist es möglich, mit Mk1
Kann nicht über Mk2 erinnere mich, ich werde versuchen, es herauszufinden.
Andy T.
Service menü beocom 6000 handset mk 1 NICHT MK 2 , kann man aber auch viel ruinieren
guckst du hier !
Service menu:
Go into the service menu by pressing:
9 - # - 9 - # - 9 - * - (DOT) - 7 - OK
1: HS SW VERSION
2: BS SW VERSION
3: CURRENT VOLUME
4: MAX VOLUME
5: NOMINAL VOL
6: MIN VOLUME
7: FORCED TRANSM
8: EEPROM EDIT
9: RAM WATCH
10: CONTRAST
11: SERIAL NUMBER (IPEI No)
12: ONTIME TOTAL
13: ONTIME OFFHOOK
14: ONTIME CHARGER
- By replacing the battery, always press: 9 - # - 9 - # - 9 - * - 6 - 5 - 5 - OK
- Reset base: Press (dot) 7 000 8
- Reset handset: Press (dot) 7 000 9
- Read out Handset software version: Press (dot) 7 000 1
SERENE
super besten dank
ich teste das gleich heute abend und gebe
rückinfo
mfg
jörg
hallo,
sag mal wie gebe ich -dot-und-ok-? bzw. in welchem menü mache ich die eingaben
´danke
jörg
Eingabe direkt als wenn du ne Nummer eingibts Dot= der Punkt neben dem Drehrad also Dot+7 also als wenn du ins Hauptmenü vom BC 6000 willst............... also 9#9#9* dot 7
