Beocom 6000 Basisanmeldung
Hallo Experten,
ich habe für mein Beocom 6000 die Beoline 6000 ISDN als Basis und sechs Mobilteile angemeldet.
Nun ist ein Mobilteil defekt und zwar funktionieren einige Tasten nicht mehr. Der Punkt am Drehrad und die 7 für Menü sind ohne Funktion.
Nun habe ich mir ein neues Mobilteil besorgt, kann es aber nicht anmelden, da an meiner Basisstation bereits sechs Mobilteileangemeldet sind . Das defekte Mobilteil kann ich nicht korrekt abmelden, da ich nicht ins Menü komme. Ausschalten oder Akku herausnehmen bringt nichts. Wie kann ich kann ich die Basis von diesem Mobilteil befreien ?
Wenn ich ein anderes Mobilteil abmelde, kann ich das Neue problemlos anmelden.
Gruß, julefreund
Niemand, der mir helfen kann?
Kann doch nicht sein, daß , wenn von sechs angemeldeten Mobilteilen eines defekt ist , die Basisstation kein neues Mobilteil annimmt.
Kann man die Basis komplett löschen und dann alle Mobilteile wieder neu anmelden?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruß, julefreund
Hallo julefreund,
sofern du der englischen Sprache mächtig bist, könnte dies dein Problem lösen:
Reset Beocom 6000
A) Mark I
To reset a Mark I Beocom 6000 handset press DOT (Taste “Punkt”) + Ziffernfolge 70009. It will ask you to confirm. OK press centre button and phone will reset and a few seconds later the message “POWER ON” will be displayed.
To reset the Phonebook, Caller ID, Redail List and registered handsets, you have to first reset the base, then the registered handsets one after another:
Press the DOT (placed between the A and V keys) followed by 70008 and then OK (in the middle of the wheel) to reset the base.
Press the DOT followed by 70009 and OK to reset each single handset.
B) Mark II
To reset a Mark II Beocom 6000 handset the commands are totally different as follows:
  • Press „9#9#9*“ and button „INT“
  • You will see HS SW-version in the screen
  • Turn the dial clockwise until it says "Reset handset"
  • Press OK
Viel Erfolg.
Gruß
Obermurkler
Die Abmeldung muss natürlich nicht von dem defekten Mobilteil erfolgen, das geht auch von jedem anderen funktionstüchtigen Mobilteil!
Vielen Dank für die Hilfe.
Ich habe jetzt die Basis abgemeldet und danach jedes Mobilteil einzeln abgemeldet. Vorher habe ich das Telefonbuch bei jedem Mobilteil auf "persöhnlich" gestellt, damit es nicht verlohren geht.
Das Wiederanmelden hat auch  geklappt, aber wie kann das Telefonbuch jetzt wieder allgemein in die Basis zurück gespeichert werden?
Habe bisher  bei zwei Mobilteilen "Telefonbuch allgemein"  gespeichert und die sind jetzt leer .
Gruß, julefreund
Hallo Experten,
nach diversen Versuchen mit allen sechs  Mobilteilen, das Telefonbuch von "persönlich" auf "allgemein" zu setzen,  ist jetzt das gesamte Telefonbuch mit 180 Nummern gelöscht !!
Sehr ärgerlich. Meine Frau ist "begeistert" !!
Wer kann mir sagen, wie ich das Telefonbuch vom Mobilteil auf die Basisstation bringe, ohne alles zu löschen. Muß doch irgendwie gehen, wenn z.B. eine neue Basis angeschafft wird.
Gruß, julefreund
Ich fürchte, Du hättest es genau umgekehrt machen müssen: alle Telefonbücher unter allgemein ablegen ...
Jetzt hilft wohl nur noch: So tun, als wäre die ganze Anlage neu ... oder findet sich doch noch ein geistreicher Tipp?
iPoditiv
B&O Service Partner / Center verfügen über ein entsprechendes SW-Tool um Telefonbücher
auszulesen und nach Reparaturen / Austausch wieder zurück zu übertragen.
🙁 dazu muss das Telefonbuch aber (noch) vorhanden sein ...
PS: Telefonbuch unter allgemein ablegen ist sinnvoll >> automatische Synchronisation aller
Handapparate über die Basisstation.
Wow 😕
Ob dieser hilfreicher Beitrag nach (fast) einem Jahr noch einen Effekt hat ?!? 😮
Trotzdem schönes Wochenende !!
TanteInge
