Beocom 2 m.Basis& Beoline PSTN& Fritz!Box
Fehlerbeschreibung:
benutze zur Internettelefonie (VoiP) Komponenten von Bang & Olufsen. Eine
Beoline analog Typ 1113073 D, als Mobilteil-Telefon eine Beocom 2. Ich
kann mit der Beoline telefonieren der Ruf geht raus, die Verbingung
kommt zustande, !sehr gut!, nur andersherum funktioniert es allerdings
nicht, (!SEHR SCHLECHT!). Aktion: Das Mobilteil schaltet das Display
ein, dann macht es wohl einen Reset, der Schriftzug B&O erscheint,
danach die Meldung das Datum und Uhrzeit nicht mehr stimmen, das wars,
kein Klingelzeichen, keine sonstige Reaktion. Beim Einrichten der
Schnittstelle Fon1-2-3 kommt bei der Frage ob das Telefon klingelt ein
Klingelzeichen, -war schon sehr zuversichtlich-. Mehrere Einstellungen
getätigt, ändert sich nicht. Wenn ich nur über Festnetz und ohne
Fritzbox telefoniere funktioniert es.
Deine Fehlerbeschreibung lässt vermuten, dass der Fehler eher bei der Fritz!Box (welches Modell?) liegt, als bei der PSTN Base. Gehe zuerst mal auf avm.de und überprüfe, ob Deine Fritz!Box die neueste firmware hat, AVM ist da supporttechnisch ziemlich einzigartig. Wenn nicht, upgraden und nochmals versuchen. Besteht der Fehler weiterhin, gehe mal die FAQs auf den AVM-Support/Service-Seiten durch, die sind auch recht hilfreich. Ansonsten ist eine Ferndiagnose schwierig.Gruss, beoberlin
Probier mal, bei den Einstellungen für den analogen Port, an dem das BeoCom 2 hängt bei CLIP den einfachen statt den erweiterten Modus zu aktivieren. Falls das eh schon der Fall ist, kann ich das IP-Phone-Forum an’s Herz legen.
