Beocenter2 mit Plattenspieler
Hallo Gemeinde,
ich habe mir kürzlich ein Beocenter2 zugelegt und würde nun gerne noch einen Plattenspieler daran anschliessen.
Gibt es dabei irgendwelche Probleme, oder nur einzelne Modelle die mit dem Beocenter2 funktionieren?
Über welches Kabel verbinde ich die beiden Geräte miteinander?
Ich habe davon gelesen , dass ich einen Plattenspieler mit eingebautem Entzerr-Vorverstärker brauche, ist das richtig?
Lieben Gruß und vielen Dank,
SirCona
Sollte gleich dem Anschluss an Beosound Ouverture/3000 etc. sein.
Dann am besten mit RIAA eingebaut, wie schon von Dir geschrieben:
Beogram 3500, 4500, 6500, 7000 sind zu empfehlen (via Datalink-Kabel des Plattenspielers an den Aux-Eingang des BC2).
Auch jeder andere möglich, wenn Du einen externen Vorverstärker dazwischenschaltest. Dann auch non B&O möglich, Anschluss via Cinch über Vorverstärker bzw. DIN/Cinch Adapter in den BC2.
Ralf
Living Room: Beosystem 4, Beolab 7-2 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 8000 (Rears), Screen: Sony KD-85XH9096
Home Cinema: Beosystem 4, Beolab 7-4 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 4000 (Rears). Projector: Sony VPL-HW55
Home Office: BeoVision 11-46, 4 x Beolab 3, BeoCenter 9300 (BLC 1611/ML/NL)
Dart Room: BeoPlay V1-40 on floor stand
Guest Room: BeoVision 7-40 MK IV, Beolab 7-2, BeoSound Ouverture
