Hallo zusammen,
hab ich das richtig verstanden, es gibt einen xml Genrator mit dem ich dann quasi jeden FB Code auf die Beo5 einspielen könnte?? Wenn ja, hat jemand damit bereits Erfahrungen?
Das wär ja phenomenal.
Gruß Baolu
Hallo zusammen,
Gruß Baolu
Hallo Baolu,
das IST phämomenal. Habe mit dem XML Konfigurator erfolgreich XML Dateien erzeugt, um meine Pentax Spiegelreflexkamera und meinen DVD-Audio Player mit der Beo5 fernzubedienen. Dazu hast Du zwei Möglichkeiten, um IR codes zu erzeugen: Entweder Pronto codes (findet man im Internet) oder selber IR ermitteln (mit Lintronic oder PocketPC/Windows mobile Programm RemoteControl II). Pronto und Lintronic sind in der XML Konfigurator Hilfe beschrieben. Siehe auch meine Antwort im Beo5 Forum.
Gruß,
Frank
Hallo Frank,
du bedienst deine PENTAX SPIEGELREFLEXCAMERA mit der BEO5?????
Im ernst??? Ich glaubs ja nicht. Das IST wirklich phänomenal! Also gut, nur ruhig bleiben. Jetzt brauch ich nochmal deine Hilfe. Pronto ist ne fernbedienung, lernbar. Du meinst damit Befehle anlernen und dann auslesen? Oder selber ermitteln. Ok. Und was ich da auslese krieg ich dann WIE in die Beo 5?
Ich hab diesen XML Konfigurator nirgends finden können. Ich hab natürlich schon die XML Dateien im Beo5 Programm (Clients) angesehen.
Aber mehr auch nicht. Kannst du mir nochmal helfen? Vielleicht sogar mal deine Datei senden, zum probieren? Das würde heißen, ich könnte damit echt alles bedienen!! Unglaublich. bin jetzt echt EXTREM GESPANNT.
Gruß Baolu
Ja, die kann ich per Beo5 auslösen (sehr praktisch für Fotos auf denen ich selbst drauf sein will, z.B. an Weihnachten!).
Pronto codes kannst Du an verschiedenen Orten im Internet finden, einfach nach Pronto code und deinem Gerät googlen. Sie sehen z.B. so aus: 0000 006d 0022 0002 0154 00ab usw. Diesen Code musst in ein Lintronic tool pasten, den Output speichern und als Kommandonamen speichern. Das wiederholen und wenn alle Kommandos beisammen, den XML Konfigurator starten. Der erzeugt dann das XML file das Du im Config tool benutzen kannst. Der Prozeß inkl. Lintronic tool sind in der Hilfe des XML Konfigurators auch beschrieben mit Screenshots (EDIT: oder link).
Ich hab diesen XML Konfigurator nirgends finden können. Ich hab natürlich schon die XML Dateien im Beo5 Programm (Clients) angesehen. Aber mehr auch nicht. Kannst du mir nochmal helfen? Vielleicht sogar mal deine Datei senden, zum probieren?
Den XML Konfigurator gibts im Download Bereich unter Beo5 auf der Hauptseite (nur für Silber und Gold Mitglieder), XML Dateien zum Import in das Configuration Tool kannst Du hier finden:
Hallo Frank,
klingt wirklich interessant.
Du kennst bestimmt das servicetool MKII. Da ist ja der PUC Generator integriert. Demzufolge müssten doch irgendwo in der Programmstruktur die XML Codes für die ganzen Fremdprodukte integriert sein, die dann lediglich zusammengeführt werden, oder?
Kann man die Separieren? Irgendwie muss doch die Software die Fremdbefehle abfragen und zugeordnet senden, richtig?
Gruß Baolu
Hallo Frank,
Gruß Baolu
Hallo Baolu,
weiss nicht ob ich Deine Frage richtig verstehe, aber in dem B&O Config Tool gibt es eine riesige Liste mit 3rd Party Produkten. Oben genanntes Programm kenne ich nicht. Kannst Du Deine Frage nochmal formulieren: Was möchtest Du erreichen?
Gruß,
Frank
Nein was er meint wenn man einen B&o Fernseher mit dem Service Tool eine PUC Liste mit verschiedenen Geräten aufspielt müsste man doch aus dem IR Tabel Generator der im Service Tool ist in dem die ganzen Geräte stecken doch die IR Codes raus bekommen da der PUC im TV ja nix anderes macht als andere IR Codes diverser Geräte sendet.................
Hallo BODokto,
das würde mich auch interessieren. Wenn es im Cofig Tool so ne riesige Liste gibt, warum denn nicht beim Service tool? Zumal dann diese Peripheriegeräte anderer Hersteller gleich Linkfähig wären.
Gruss
tecnicus
Hallo BODoktor, Hi tecnicus.
Genau das meinte ich. Hatte mich vielleicht blöd ausgedrückt.
Ich würd gern mal ausprobieren, z.B. einen Sony BlueRay zu bedienen. Mit dem PUC ud IR Kabel gehts. Anscheinend mit der Beo5 direkt auch, WENN man diese XML Files eingespielt bekommt. Und genau das möchte ich testen. Leider kann ich diesen Generator nicht downloaden.
Wer kann aushelfen?
Geuß Baolu
Hi Baolu,
werd´ doch einfach Silbermitglied. Tust ja dem Forum was gutes und sicherst mit dessen Erhalt, und kannst auch alles runterladen. Ist nur ein gut gemeinter Rat.
Zum Sony Bluray, wie willst Du die Signale in den anderen Raum bekommen? Die HDMI Signale kannst Du nicht über B&O Masterlink verschicken. Eine Möglichkeit ist, wenn man CAT6 hat, HDMI over Ethernet in Verbindung mit einem HDMI Verteiler. Manche Adapter benötigen allerdings zwei CAT6 Leitungen, um HDMI Signale darüber zu senden.
Gruss
tecnicus
