BC9500 + BL7000
Freundliches Hallo an alle in diesem Forum.
Lese mich schon länger hier durch und bin wirklich begeistert über die oft hilfreichen Informationen.
Doch jetzt komme ich nicht so wirklich weiter.
Habe eine BC9500 mit Penta II Boxen, die über Powerlink angesteuert werden. Jetzt kam eine Beolink 7000 hinzu, wobei ich es nicht schaffe, die beiden im "2 Way" Verfahren zu verbinden. Dabei müsste die BC 9500 "2 way" -fähig sein, oder?? Die Beolink 7000 ist beim Fachhändler geprüft worden und funktioniert.
Gibt es bei der BC 9500 gewisse Merkmale um zu erkennen ob sie 2 Way fähig ist!
Hallo, BC 9500 ist immer 2way. Nur BC 9000/9300/8000/8500 sind one way
Danke für die Antwort.
Bekomme aber trotzdem immer den Hinweis "No Contact".
Die Funktionen wie Lautstärke, Senderwahl usw. funktionieren. Nur halt keine Rückmeldung der BC9500
Bei der Beolink 7000,
PANEL SETUP SYSTEM COMPNTS AUDIO
Radio entfernen und wieder hinzufügen.....
Könnte klappen
Ulf
Du hast die BL7000 schon neu programmiert? Also unter Panel/Setup/Components/Audio/Radio mal gelöscht und das Radio wieder hinzugefügt?
 Weil wenn das nicht funktioniert, dann ist die BL7000 teildefekt. "No Contact" ist ein sehr gängiger Fehler der BL7000, Alterung und Ausfall von ein paar Elkos im IR-Teil. Senden kann sie mit dem Defekt immer noch, aber sie bekommt keine Daten mehr rein. Man kann sowas reparieren, aber das klappt leider nicht immer...
Ups, Ulf hatte die gleiche Idee ;)
@Ulf, habe das schon mehrfach probiert, aber bringt nichts.
@Die_Bogener, kann man sowas auch selber reparieren?
Hallo domian
Hast Du kontrolliert ob das BC9500 die Rückmeldung aussendet?
Einfach den Raum ein wenig abdunkeln und den IR-Teil des BC9500 (rechts unten) durch das Display einer Digi-cam beobachten während Du einen Befehl mit der Fernbedienung sendest (zB lauter). Wenn die IR-Dioden aufblinken, dann wird die Rückmeldung zur Beolink7000 gesendet.
Eine Defekt bei der BL7000 ist zwar wahrscheinlicher als eine defeke Sendeeinheit beim BC9500, doch so kann man sicher gehen und diese Fehlerquelle ausschließen.
Grüße
Foxtrott
Hallo Foxtrott
Vielen Dank für diesen Tip !!!
Also an dem BC9500 leuchten vier Dioden auf. Ich gehe mal davon aus, daß sie soweit i.O. ist und eine Rückmeldung sendet.
Wie komme ich denn bei der BL7000 weiter?
@Die_Bogner, kannst Du mir vielleicht sagen ( oder besser mit Bild zeigen) welche Elkos das sind??
Grüsse Domian
Guckst du hier... :)
