Avant, Bild aus
Hallo,
irgendwo habe ich mal gelesen dass, wenn ich beim Avant kein Bild mehr haben möcht, ich dann nur Picture und Mute drücken muss.
Da ich sehr oft Musik über AV CD hören möchte und hierbei die LSP vom Avant mit nutze, möchte ich dass auch das Bild vom Avant sich abschaltet.
Strom sparen soll heute das A und O sein, auch wenn ich hierfür die falsche Anlage gekauft habe, aber ich hätte gerne zumindest den Bildschirm dunkel.
Wenn ich aber Picture und Mute drücke, ist der Ton weg.
Mache ich etwas falsch? Was ?
AV CD schon probiert?
Ralf
"To mute the picture ... (or turning the screen off so all you hear is the sound!) On the BEO4 remote, press "List" until "AV" appears and then pus the source button ... and the picture will turn off, the sound mute for a second,m then the sound comes back on again."
Living Room: Beosystem 4, Beolab 7-2 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 8000 (Rears), Screen: Sony KD-85XH9096
Home Cinema: Beosystem 4, Beolab 7-4 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 4000 (Rears). Projector: Sony VPL-HW55
Home Office: BeoVision 11-46, 4 x Beolab 3, BeoCenter 9300 (BLC 1611/ML/NL)
Dart Room: BeoPlay V1-40 on floor stand
Guest Room: BeoVision 7-40 MK IV, Beolab 7-2, BeoSound Ouverture
Hallo Ralf,
funktioniert leider nicht.
Auch bei AV und einem anderen Eingang geht es nicht.
Wenn ich im AV CD Modus bin, zeigt das Display im Avant CD an.
Drücke ich dann Picture, wechselt er zu Format 1.
Drücke ich Mute, steht dort wieder VOL -- und der Ton ist weg.
Uwe,
meinete eigentlich AV + CD oder DVD oder ... STATT Picture Mute!
Also nur
AV
CD/DVD etc.
Ralf
PS: Ich gehe z.B. mit DVD auf meine X-box, starte die MP3 Files und dann schalte ich mit AV + DVD den Bildschirm aus.
Hallo Ralf,
wenn ich nur AV und CD während ich z.B. Sat sehe drücke, bleibt das Bild des eingebauten Sat Empfängers.
Schalte ich den AVANT damit ein, ist das Bild zwar weg, aber  ich sehe, das die Röhre aktiv ist.
Das Bild ist nicht schwarz, so als wenn der Vorhang geschlossen ist, sonder der Vorhang geht auf und ein leicht gräuliches Bild ist zu sehen.
Ich hab es gerade noch einmal probiert, ist gar nicht einfach meine Frau bei Dr.House dafür zu begeistern.
Du hast recht bei AV/CD oder AV/DVD bleibt das Bild komplett weg, wenn ich den Avant damit anschalte,
das reicht mir eigentlich schon.
Nur bei AV VTape und VTAPE 2 kommt immer das graue Bild.
Alo muss ich eigentlich nur umstecken.
Ich danke dir
Wenn man bei laufendem TV-Programm AV und CD drückt, schaltet das Bild ab. Richig ist, dass die Röhre noch an ist, aber dieser Zustand hält nur ca. 5-10 Min. an, dann wird die Röhre abgeschltet und der Fernseher dreht sich in seine Grundposition zurück. MfG
