Wer hat einen Vorschlag? Unser Avant 32 ist die Bildröhre kaputt Neue Bildröhre ca. 1,000 €
Wir möchten aber weiter unsere Beolabanlage 6000 + 3500 + Ouverture RDS weiter benutzen, gibt es eine andere Lösung als den Avant reparieren zu lassen?
Hallo henner,
einen gebrauchten Avant kannst Du - jedenfalls ohne DVD-Laufwerk - bei Ibäh für unter 1.000 EUR ergattern.
Falls die Finanzkrise für Dich nicht relevant ist, wäre der BV 10 ein adäquater Ersatz.
Gruß vom Räuber
sicher das die Bildröhre kaputt ist?
ja leider, ich habe das Gerät zu einer Fachwerkstatt gebracht, die für viele Marken, auch B&O die Reparaturen macht.
Schätzung ca. 1,000 . 1,200 €. Lohnt sich das, aber ich habe keine Alternative zum Anscvhluss meiner Gesamtanlage, oder ?
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Hatte das gleiche mit einem 4 Jahre alten Beovision 3-32...
Wirtschaftlicher Totalschaden.
Wollte dann keine Röhre mehr "riskieren" und bin dann von B&O zu Pioneer (50 Zoll Plasma).
Der 10-40 ist heute sicher auch interessant. Dann ginge auch die Integration!
Ralf
Danke Ralf,
B&O hat mir angeboten
Normal 0 21 false false false DE X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 2.0cm 70.85pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normale Tabelle"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}
Alternativ zur Reparatur könnte ich Ihnen 2 verschiedene 40-Zoll TV Systeme anbieten.
BeoVision 8-40: ab 3.970,00 Euro
BeoVision 10-40: ab 5.000,00 Euro
was halten Sie davon ? Man ist denen ja leider völlig ausgeliefert wenn man nicht alles wegschmeissen will.
schonmal überlegt einen 28 zoll avant zu holen, dieser ist ja bei ebay nicht gerade teuer.......... ca. 300 - 500 euro
dies habe ich nämlich gemacht, hatte allerdings passiv boxen von b&o
Selbst die 32 Zoll Variante bekommt man unter 400 Euro bei Ebay....
Ich persönlich würde aber keinen Röhren TV mehr kaufen - auch ist der Transport so eine Sache.
Ralf
Ich vertehe nicht ganz warum du den Fernseher brauchst um Musik zu hören?
Ich weiß nicht ob die alte Overtoure schon einen Masterlinkanschluß besitzt aber die Beolab 6000 kannst du doch ganz normal an die Anlage anschliessen und dann damit Musik hören!
Der Beolab 3500 bleibt ohne Masterlinkanschluß natürlich erstmal aussen vor!
Hallo,
ich finde den 8-40 eigentlich genial, wenn man nicht bereit ist mehr als 4000e auszugeben.
Er ist auch technisch auf dem aktuellen Stand. Bedenke auch, dass du ja schon die Beolabs hast. Diese Ausgabe bleibt dir also erspart. ;)
| DESIGNER | David Lewis |
| DIMENSIONS/WEIGHT | 106cm x 63cm x 26cm + stand/26kg |
| CABINET FINISH |
| POWER CONSUMPTION | Typical: 160W; standby: 1W |
| SCREEN TYPE | 40" 16:9 TFT LCD with glare surface and low reflection coating |
| RESOLUTION | 1920 x 1080 pixels (Full HD), refresh rate 100/120Hz |
| TUNER | Analogue and digital (DVB-HD)** built-in |
| LOUDSPEAKERS | Stereo channel with centre bass; digital surround sound module as standard |
| CONNECTIONS | 2 x HDMI input |
| OPTIONAL EXTRA | System module |
