AppleTV mit Beo4 abschalten?
Hallo
Letze Woche haben bei mir die Techniker den AppleTV mit meinem BV 7 verbunden. Ich muss sagen, dass man den AppleTV mit der Beo4 steuern kann ist genial. Leider ist das Problem, dass man mit der Beo4 den AppleTV nicht abschalten kann. Beim Apple Remote muss man lange auf Play drücken. Wenn man bei der Beo4 lange auf Go drückt passiert nichts. Weiss jemand, wie man das Gerät mit der Beo4 ausschalten kann bzw in Standby versetzt?
Danke und Gruss
Ich hatte das selbe Problem...
Es geht einfach nicht...
Der Standbystrom ist nicht gerade gering. Das hat mich dazu veranlasst das Gerät wieder zu verkaufen. Was eventuell funktioniert ist ein LC2 oder Ähnliches in die Stromleitung zu setzen und dann über die Lightfunktion das Gerät ein und ausschalten. Ist aber nicht wirklich B&O like...
ohne einen Scartanschluss -welches der Apple Tv nicht hat, wird es nicht funktionieren, da b&O übers Scart die schaltspannung liefert, damit der Controller weiß ob an oder aus ist.
Die Erkennung geht aber auch über ne Videoleitung beim 7-32 dann Camcorder bei BS3 bzw 7-40 III AV3, AV4..........
"da b&O übers Scart die schaltspannung liefert"
Sorry,
das liefern die Geräte, die an den Fernsehern angeschlossen werden,
damit sie halt dem Fernseher signalsieren ich bin an oder aus.
B&O hingegen schickt über den Pin 8 des Scart, welcher gemeint ist, Daten an angeschlossene Geräte, sofern der Pin8 nicht durch 12 V von einem angeschlossenen Gerät blockiert ist.
Auch hierbei nur, wenn der Port nicht auf PC definiert, oder gar DVI/HDMI aktiviert ist.
Nicht alle Geräte mit Scart haben diese Funktion!
Stand oben nicht, dass generell das Apfelgerät NICHT auszuschalten ist?
Ulf
Der Apple TV hat einen Sleep modus der etwas weniger strom verbraucht. Er schaltet im prinzip nur das Display up, und aimation, i.e. movie preview wuerden nicht laufen.
Das lange GO druecken hat B&O beim PUC einfach vergessen. Kann sein das Sie das in einer spaeteren version nachreichen. Scart braucht man dazu nicht. Ist einfach ein fehlendes IR signal beim PUC.
Es gibt da Möglichkeiten, einen AppleTV der 1. oder 2. Generation in den Standby Mode zu schalten:
1) Zugang zum Apple TV verschaffen --> http://www.appletvhacks.net/2007/03/24/enable-ssh-and-afp-on-your-apple-tv/
2) iRed installieren und USB irtrans anschliessen und anschliessend mit eine modifizierte beo4vrc hinzufügen. Wer will kann den irtrans auch im Datenlink anschliessen und die Signale von anderen Linkräumen senden
3) mit STOP  oder Exit (je nach Modifikation) auf der Beo4/Beo5 in den Standby Mode schalten
Ich habe auch schon gedacht, SSH auf Apple TV zu installieren. Vor allem um den USB Port freizuschalten. Aber ich finde die Anleitung ein bisschen kompliziert. Gibt es keine einfach und deutsche VErsion. ;)
Danke und Gruss
@tecnicus: Er will doch mit der Be4 abschalten und keine zweite FB bemühen wollen .....
