Liebes Forum,
ich verzweifel....kann mir jemand mitteilen wie ich die oberen Aludeckel der Beolab 6000 demontieren kann?
Herzlichen Dank im Voraus
Gruss
Jo
Liebes Forum,
Gruss
Jo
Hallo jo
Beide Basslautsprecher ausbauen
Die Schwarze Abdeckung über den basslautsprechern ausbauen
Und dann siehst du die kleine silberne 10er Torx Schraube mit der die Aluabdeckung befestigt ist.
Mfg
Acs
Hallo Acs
besten Dank....ich habe alle 8 Schrauben der beiden Chassis gelöst, trotzdem bekomme ich die Lautsprecher samt Rahmen nicht aus der Beolab?????...muss man hier richtig dran ziehen?
Gruss
Jo
Zuerst den oberen Basslautspr. dann den unteren.
(leicht gehen sie nicht raus!)
Basslautsprecher ausbauen ist eine Fleissaufgabe, reicht die Schrauben der obersten Abdeckung zu lösen und die Abdeckung oben ein wenig nach vorne zu kippen, schon ist die kleine Torx zugänglich...
...der ganze Krams ist mit Doppeltape verklebt - man braucht ein wenig SANFTE Gewalt....... dann gehts.
