alternative zu mcl2p??
hallo erstmal!
habe vor, eine kleine velinkung auf meinem balkon zu starten ;-)
der ausgang zum balkon ist im wohnzimmer, somit habe ich sichtkontakt zum fernseher.
nun dachte ich mir folgendes:
- das steuern von der terasse aus müsste ohne probleme funktionieren
- ich gehe an die pl-anschlüsse meines mx6000 um draußen musik zu hören
- über -speaker- 2 würde ich dann im wohnzimmer muten, und hätte auf der terasse den ton.
FRAGE1: würde das so funktionieren?
FRAGE2: habt ihr eine transistor-schaltung für mich auf vorrat, damit ich einen "normalen" verstärker anstelle eines mc2p nutzen kann?? (soll also atumatisch mitangehen, wenn ich "speaker2" sage...)
BIG.THX
Um ein Linksystem aufzubauen wird auch ein Audiomaster benötigt.
Nur mit einem MX das wird nix
Einen MCL2P Ersatz kann man, wenn man es kann, selbst bauen.
Es ist quasi nur eine Endstufe mit Einschalltung per PIN 1 (DIN Powerlink)
und separater 15 Volt.
Ulf
15 Volt? Nicht 5V  ? 😎
Stimmt, es kann eine 15 Volt Spannung z.B. für MCL2AV genutzt werden.
Effektiv über Z-Diode 4,7 V
Ulf
Hallo,
meiner Meinung nach sollte das so funktionieren. Wie Ulf schon geschrieben hat, funktioniert im Prinzip jeder normale Verstärker. Für das automatische Ein- und Ausschalten müsstest Du das Speaker-ON-Signal vom Powerlink-Anschluss zur Ansteuerung eines Transistors/Relais verwenden, um z.B. 230 Volt zu schalten. Einen passenden Schaltungsvorschlag findest Du hier: http://www.beotech.co.uk/circuit.htm
Aber Vorsicht! 230 Volt!!!
Wer ein bisschen löten kann, es gibt etwas fast fertiges von Conrad
Art. Nr: 190363
Benötigt wird ein stabilisiertes Netzteil mit 6-9 Volt.
Ulf
Hallo,
wenn ich es richtig verstehe, schaltet das kleine Bauteilchen von conrad die Stromzufuhr von einem Endverbraucher mit 250V / 3A.
Also nach meiner elektrischen Kenntniss P=UxI = 250V x 3A = 750 Watt
Das Endgerät welches ein/aus geschaltet werden soll, darf bei dieser Anwendung mit mehr als 750W haben, um in der 250V Stromzufuhr zusitzen.
 Gruß
Thomas
Passt,
also wenn man nicht gerade einen Kühlschrank oder einen Trockner per Powerlink startet, dann kann man davon ausgehen, es funktioniert.
Es war ein Beispiel.....
Ulf
danke für die vielen antworten. haber mal versucht die schaltung "http://www.beotech.co.uk/circuit.htm" zu deuten. warum geht das ganze denn nicht einfach mit einem 4-5V relais, was ich direkt an pin4 setze. ich müsste nur eben dann eine masse für die schaltspannung haben.
würde doch auch gehen oder??
Hallo zusammen,
noch ein paar Anmerkungen zum Conrad-Bausatz:
1. Conrad spezifiziert offiziell als Schaltspannung maximal 30V, obwohl das eingesetzte Relais offensichtlich bis 230 Volt zugelassen ist. Das dient wohl eher der allgemeinen Sicherheit, aber mit Netzspannung ist nicht zu spaßen.
2. Ich würde ein zweipoliges Relais vorziehen, d.h. eines, das beide Leitungen unterbricht.
3. Der Basiswiderstand mit 330 Ohm ist sehr niedrig bemessen, das belastet das Powerlink-Steuersignal eventuell so stark, dass die Steuerspannung zu weit einbricht. Das Powerlink-Steuersignal ist meiner Erfahrung nach recht hochohmig und darf nur mit wenigen Milliampère belastet werden.
4. Daraus folgt: Man wähle ein Relais mit höherer Betriebsspannung und dafür niedrigerem Erregungsstrom. Dann kann der Basiswiderstand hochhohmiger ausfallen, man kann das grob abschätzen über den Stromverstärkungsfaktor des Transistors (würde mal Faktor 25 pauschal ansetzen) und die Steuerspannung mit 5 Volt abzgl. Basisspannung abzgl. 1 Volt Sicherheit = 3 Volt ansetzen. Es ist ganz sinnvoll, die Powerlink-Steuerleitung bei der fertigen Schaltung einmal unter Last nachzumessen.
Die von mir entwickelte Schaltung arbeitet mit folgenden Komponenten (Bezeichnungen analog dem Conrad-Schaltplan):
R1 = 1,8 kOhm
R2 = 12 kOhm (kann wohl auch hochohmiger - z.B. 100 kOhm - ausfallen)
T = BC337 (verträgt höhere Ströme)
Betriebsspannung 12 Volt (unreguliert)
Außerdem fehlt in der Conrad-Schaltung eine Diode (z.B 1N4001) antiparallel zum Relais zum Kurzschließen der induktiven Spannungsspitzen beim Abfallen des Relais.
