Über Avant DVD Musik CDs hören?
habe mir grade die Frage gestellt, ob es möglich ist Musik CDS im Avant DVD zu hören udn wie das dann funktioniert. CD rein und auf DVD auf der Beo4 drücken? Und dann? Bleibt der Bildschirm dunkel? Oder geht es gar nicht erst?
Gruß, Adrian
Habe keine Erfahrung mit dem Avant, ich besitze eine BV7. Gehe jedoch davon aus, dass das Prinzip das gleiche ist. Bei der BV7 geht das ohne Problem. Der Bildschirm wird für +/- 30 Sekunden eingeschaltet, bis das System merkt, dass eine Audio-CD eingelegt worden ist. Die CD wird abgespielt und der Bildschirm schaltet sich wieder aus.
Hallo Adrian,
ich besitze den Avant DVD. Und Ja, es ist auch im Avant möglich Audio-CDs abzuspielen.
Alles was Tom über den BeoVision 7 geschrieben hat, ist auch was mit den Avant passiere.
Grüsse
Ruivar
Hallo ihr beiden, vielen vielen Dank! Sagt ihr mir noch, was ihr auf der Beo4 drückt um die CD zu aktivieren?
Du musst DVD drücken! Grüße
Schaltet sich die Bildröhre auch ein, wenn ich Beolab aktiv am Avant angeschlossen habe?
Die Funktion finde ich super nur CD zu hören, allerdings ist das sicherlich nicht gut für die Lebensdauer der Bildröhre oder??
Der BV7 schaltet auch ein, wenn andere Lautsprecher angeschlossen sind. Meiner Meinung nach muss das System ja erst herausfinden, ob ein Audio- oder ein Videodatenträger eingelegt wurde, deshalb schaltet der Bildschirm sofort mit ein. Ich kann mir vorstellen, dass das häufige Ein- und Ausschalten nicht gerade fördernd für die Bildröhre ist.
Der BeoVision Avant kann sowohl ohne als mit BeoLabs funktionieren. Es unterscheidet sich ob die eingestzte CD ist im Audio- oder Videoformat. Danach wird es die Bildröhre weder ein- oder ausschalten, abhängig von der Format des CDs. Die BeoLabs schaltet sich auch ein, wenn der Avant eingeschaltet ist.
Verständlich??
Ruivar
DVD   AV    DVD   drücken und schon bleibt die Röhre aus.
Über SPEAKER dann die gewünschte Anzahl der Lautsprecher auswählen.
SPEAKER 1 = der interne Lautsprecher im AVANT
SPEAKER 2 = die vorderen Lautsprecher ohne AVANT
SPEAKER 3 = die vorderen Lautsprecher mit AVANT
u.s.w.
