Sustituto del LC2
Es bueno estar siempre al día en lo que se pueda, ya que gracias a tu información, por ejemplo, yo pude mirar lámparas de diseño.
Esto podría ser tambien una alternativa... 😁
Es es modelo Big Bang del fabricante Foscarini, a ver si este enlace lleva al modelo en concreto.
Si pero para poder parar una persiana (o cortina) en un punto determinado hace falta un motor Sivoia.
Y el fallo que le veo es que por ejemplo: tengo una escena en la que se encienden todas las luces. Si quiero que se apague una tiene que ser una escena el la que estén todas las luces encendidas y esa apagada. A lo que voy, no se puede seleccionar una lampara independientemente y subirla o bajarla, algo que se podría hacer seleccionando dentro de "light", lamp 1, lamp 2 ...
Hay otro dimmer controlable por el Beo5. Es de Lutron y se llama Lutron Rania IR Remote Dimmer
Ventajas:
  • Facilidad de colocación. Sustituye perfectamente un interruptor encastado en la pared (de 8x8 cms aprox.) Se quita uno y se pone el otro. Sin obras.
  • Excelente acabado. Se suministra en varios colores y el material es muy bueno. Muy fino, casi no sobresale de la pared.
  • Memoriza un nivel de luz, para encender siempre la luz con esa intensidad.
  • Controlable mediante el Beo5, gracias a un "template" creado por Keith Saunders. Se puede descargar del foro e instalar mediante el software del Beo5.
  • Funciona con interruptores conmutados (creo que se llaman así). Una misma luz con varios interruptores que la encienden o apagan.
  • Funciona con las bombillas normales y con las halógenas.
Inconvenientes:
  • No es controlable con el Beo4
  • No se pueden numerar como el LC2. Si hay dos en el mismo rango del Beo5, los dos responderán al mismo comando.
  • Se pueden programar como ON/OFF, pero no es instantáneo como el LC2. La velocidad máxima de encendido es de 0,5 segundos y la de apagado es de 1,5 segundos, por lo que no sé si funcionarán con un motor.
Tienes un privado Quim.
Sabríais decirme si puedo tener mas de un Lutron Rania  conectado al BEO5 y manejarlo independientemente. Y otra cosa sabríais si con el BEO5 puedo controlar el dimmer Lutron Solina
http://www.lutron.com/Products/productDetail.aspx?fid=solina
Raul, puedes controlar todos los Rania que quieras, siempre que estén en estancias independientes. Me explico: los códigos del Rania son únicos por lo que bastará que los cargues en las zonas donde quieras usarlos.
No funciona con Rania IR conmutado, es decir, en la misma estancia no puede haber dos Rania IR conmutados, ya que ambos recibirían la orden y sería un cacao. En casos de interruptores conmutados, debes poner uno con IR y otro sin IR y solucionas el problema. El Beo5 tiene potencia suficiente en el caso de que los conmutados estén lejos el uno del otro.
Yo también estoy interesado en los Solina e intentaré hacer alguna prueba en cuanto tenga tiempo 😕
