Sustituto del LC2
Montar LUTRON en cualquier vivienda, ya sea antigua, obra nueva o en construcción, siempre será una inversión. Es cierto que el GRAFIK tiene sus limitaciones, por eso existe HOMEWORKS. Pero aún así, me parece que el comercial que te ha asesorado con lo que puede hacer y no puede hacer un GRAFIK se ha equivocado en varias cosas. Por ejemplo, SÍ que se puede controlar las luces individualmente, y no todos a la vez. Esto se consigue a la hora de cablear, y programar ( y lógicamente cuesta dinero). También existen motores que no son los SIVOIA que puedes parar donde tú quieras. Esto se hace con el mando Beo4. Por ejemplo, supongamos que controlamos una cortina con los comandos LIGHT 2. Cuando se está cerrando, simplemente con darle otra vez LIGHT 2, y acto seguido la flecha arriba o abajo, podemos colocarlo donde queramos. Y por último, aprovechamos la tubería eléctrica que ya existe en una vivienda, y si las paredes tienen cámara, también podemos cablear por allí evitando tener que hacer rozas y romper paredes. Y en el peor de los casos, si tenemos que hacer obra, NO PASA NADA, tenemos que mover la economía y contratar obreros para que trabajen, que hay demasidos en el paro (desgraciadamente...).
Saludos!
Hola Borja, por eso puse "en el peor de los casos", que ya sé que no todo el mundo puede 1º, realizar obras, y 2º, tener una segunda vivienda para irse un mes mientras realiza obras en su primera vivienda, por ejemplo.
Lo único que estaba intentando comunicar es que no hay que tener miedo a la hora de pensar en instalar tanto LUTRON, como B&O en una vivienda, aunque esta tenga 150 años. Creo que existe un cierto "pánico" a la hora de hablar de cables, y no debería de ser así cuando las cosas se realizan en condiciones. Muchas personas quieren BeoLink, pero tienen miedo de esto. Nada más.
Saludos
Si yo estoy de acuerdo totalmente, si quieres una instalación perfecta, necesitas cablear y que los cables se vean lo menos posible y eso habitualmente requiere obras.
Dos cosas BeoSoto.
Para parar la cortina (o persiana en mi caso) hace falta un motor Sivoia o equivalente ¿no?.
Y la otra. Como manejas las luces independientemente, ¿Haciendo una escena para cada lampara?
Gracias
Alguien sabe si el RAone da problemas con bombillas de bajo consumo??? o el problema es sólo con halógenos.....
magister dixi
 Nunca dejarás de sorprenderme Santiago. Eres la leche en tetrabrik!!!!!!!!!
lamparas de Leds blancos de "alta intensidad" para interiores domésticos e industriales (porque ya se usaban para cosas como linternas, semáforos, pilotos, reflectantes, etc...) con distintos tonos de luz y consumos de hasta el 80% menor que las incandescentes, y con rendimientos del 90% superior, con una vida util hasta 5 veces mayor, encima al estar constituidas por múltiples "lamparas leds" (algunas hasta cientos de leds) nunca se funden de golpe sino que van "muriendo" poco a poco, osea que no te dejan sin luz de golpe y porrazo como las demas... por todo esto acabaran un día por usarse en toda la iluminación publica urbana, ya veréis 😕 (en cuanto ésta tecnologia esté algo mas desarrollada) porque gracias a su minimo consumo, se puede combinar perfectamente con la tecnologia de paneles solares y acumuladores, aunque la inversión inicial hoy por hoy sale algo cara.
Os aseguro que no las vendo ni recibo comisiones 😁 pero sé que es la lampara del futuro.
Todo ha avanzado tanto en este campo... que el año entero que me tragué de la asignatura de 4 de carrera que se llamaba "electrotecnia y luminotecnia" ya no me sirve absolutamente para nada! y no hay mas remedio que mantenerse al dia 😐
