Cone, puedes explicar exactamente como hacías para que se parara la cortina en un punto intermedio?
Este era el motor que usaba para mis cortinas:
Sé de lo que habla Cone. Tengo un LC2 instalado en el baño y cuando vienen invitados que han estado pocas veces en casa tengo que ir a explicarles como funciona.
Pero, la automatización se tiene que hacer para que funcione, no para que cree más problemas y complicaciones que beneficios. No pondría un motor de cortina si con el Beo4 tuviera que dar 5 pulsaciones para abrirla o pararla, pero si con el Beo5 puedo dar una sola, ese es el camino.
En todo esto hay que pensarlo muy bien previamente. Hay que pensar en el dia a dia y si sería comodo de esta forma o de esta otra. Hay que darle vueltas al asunto para estar plenamente convencido de que el sistema que se va a poner está cerca del 100%.
Otro tema son los invitados. Sinceramente, ese tema no me preocupa. Adapto mi decoración a mis exigencias y comodidades.
Lo que es cierto es que una vez que te acostumbras a controlar las luces con el mando... cuesta mucho pensar en no tenerlo.
De lo que debe tratar el asunto y es la clave, es de que el automatismo que se ponga debe ser más practico que la manera manual. Sino es así, es mejor no ponerlo, no tiene sentido.
Es justo como dice Luis, la automatización hay que hacerla sencilla, que funcione, que cualquiera pueda saber como funciona. No estoy en contra de automatizar sistemas en casa.
Está claro que controlar la calefacción a distancia o poder dejar encendidas una luces simulando que estás en casa es algo positivo. En mi caso tenemos una central domótica en un piso en La Coruña, no está muy utilizada, lo que más se usa es para encender la calefacción a distancia y así cuando llegas tienes el piso a buena temperatura, pero se podrían automatizar muchos más sistemas.
Piensatelo bien Morgan.
Ando muy liado y todavía no me he metido mucho con Lutron pero con lo poco que lo he usado le veo muchas limitaciones (hablo del grafikeye) que no creo que tengan solución, (ya digo que no me he informado mucho, porque el libro de instrucciones da risa)
Cuando enciendes las luces mediante la botonera ó el mando, se encienden todas, no puedes elegir cual quieres.
El Beo4 solo admite las escenas 1-9 y el 10 con el botón Go, ¿las otras 6...?. Con Beo5 ni he empezado.
Con motores normales las persianas solo se abren del todo ó se cierran del todo. Para dejarlas a medias hay que poner los motores de Lutron (Sivoia) ó me imagino que habrá algún otro compatible.
Y seguro que hay alguna otra limitación de la que no me acuerdo.
Yo creo que solo esta pensado para hacer escenas y no salir de hay, para eso esta el Homeworks.
POR CIERTO: Supongo que ya sabes que todos los puntos de luz los tienes que llevar donde vayas a colocar el cuadro Grafikeye, ya que todos arrancan de hay.
Si tienes alguna duda no dudes en consultar.
Saludos a todos.
Muchas gracias por tus comentarios Axpirino. Si, sabía que tenía que llevar todos los puntos de luz al Grafikeye, y eso ya me estaba dando problemas y quebraderos de cabeza.
No entiendo bien lo que quieres decir con lo de las escenas del Beo4: "El Beo4 solo admite las escenas 1-9 y el 10 con el botón Go, ¿las otras 6...?."
Lutron es el mejor sistema de iluminación. Pero tiene dos inconvenientes: el elevado precio y que es necesario cablear mucho.
Seguro que Lutron le da mil vueltas al sistema Innovus, pero es que este sistema es muy barato en comparación y con Lutron se nesita una instalación con instalador en toda regla.
El Grafikeye es una consola que está hecha para controlar una sala, no todo el piso. Tiene 6 puntos de control, que significa que puedes controlar 6 luces independientes o 4 luces y un motor. Según me explicaron se necesitan 2 para el motor. Me he llevado la sorpresa al leer a Axpirino de que solo es posible abrir o cerrar las persionas/cortinas por completo y no en un punto medio con el Grafikeye.
Si compras el Grafikeye hay que pensar que cuesta unos 1500€ solo la consola. Y a esto hay que sumar los interruptores de Lutron, que son carísimos. El interruptor con IR cuesta unos 500€. Y si se quiere un motor compatible hay que sumar más de 2000€ solo el motor, a parte confección de la cortina y guia. La broma es muy cara.
El Grafikeye es el intermediario con el HomeWorks, que es el cerebro del sistema. Es lo que permite controlar la programación, integración con el modulo Cinema de las nuevas BV,... Es bastante grande y lleno de chips y conexiones electricas.
Para pensar en Lutron, primero hay que ahorrar, y depues concienciarse de que hay que hacer regatas y cablear. Los grafikeyes tienen 6 puntos solamente de conexion, por tanto se debería de plantear de una forma que no sea por salas, sino por zonas, para así aprovechar los 6 puntos de cada grafik eyes. Sería una tontería poner un Grafikeye en el lavabo, pero quizas si un grafik eyes controla baño, dormitorio y cocina se ahorraría dinero.
El sistema innovus es mucho más limpio. Los interruptores cuestan unos 65€ y teoricamente tienen más funciones que el LC2. Funcion sleep de media hora y es un emisor-receptor de radiofrecuencia para entenderse con el cerebro del sistema innovus que se llama homecontrol. No hace falta un grafik eyes por zona o sala. En su caso está el smartswitch, que es una consola de 4 botones configurable a 16, sin cables. Como veis cada producto de Lutron tiene su homologo en Innovus pero más barato y sin complicacion de instalacion y sin cables.
Resumen:
Lutron = Innovus
Grafik Eye (precisa cable desde la lampara al grafik) = Smartswitch (se conecta por radiofrecuencia con el homecontrol)
Interruptor Rania IR = Interruptor RAone
HomeWorks (control del hogar, los Grafik deben conectarse por cable aquí) = HomeControl (los interruptores se conectan por radifrecuencia, si cables)
Innovus tiene otros sistemas para controlar radiadores de calefacción, detector de movimiento,... Todo programable a nivel usuario desde un PC, Mac o Linux de forma sencilla e inalambrica ya que el software instalado en el ordenador recibe la información a traves wifi del router.
Este es el enfoque que doy del sistema Innovus, despues de leer los .pdf de la web con mi basico ingles. Puedo estar equivocado. Si alguien está interesado le sugiero que los lea y tome su opinión y versión.
