Proyectores con B&O
Llevo unos dias pensando en hacer una reforma light del salón. Mi idea ha surgido despues de ver que el RAone puede realizar las funciones del desaparecido LC2.
Mi idea es la de poner techo falso con iluminacion general, iluminación ambiente en los laterales del techo falso. pintar, y algunas ideas más... Pero para poner el techo, y con la idea de que siempre he querido poner un proyector, he pensado que podría mirarlo ya y aprovechar la obra para hacerlo.
Entonces os pido consejo porque de proyectores no tengo mucha idea. No me importa que tenga poca luminosidad, puedo bajar la iluminación del salón (mi idea es motorizar las persianas). Me interesa que sea HD para conectar la PS3. Y me interesa que tenga conexion v-compuesto y s-video.
Los problemas que tengo es que la distancia entre la posicion del proyector y la pantalla sería de unos 2,2 - 2,5 m. Muy poca distancia, aunque podría dar una imagen de unas 70 pulgadas, más que suficiente en mi caso.
Otro problema que me preocupa es que con la poca distancia proyector-pantalla y queriendo poner la pantalla baja, para poder verla comodamente, y el proyector alto, la inclinación de enfoque puede ser importante en el enfoque y forma sobre la pantalla.
El proyector que he mirado y creo que está muy bien en cuanto calidad y precio es el Sony VPL-AW10 que está a un precio de unos 800€. Creo que un proyector puede ser una via barata para aprovechar la HD y la gran pantalla. Así podré ir ahorrando para una nueva BV, y podré esperar a que salga una BV con mejores prestaciones.
Otro tema, y es por el que me interesaba la conexion s-video del proyector, es para reenviar la señal de la BV3 (TV, DVD, HDR2,...). Santiago esto va para ti! En otra ocasion comentaste que pulsando AV-TV se apaga la TV y se escucha el sonido (obviamente) y esto permite reenviar la imagen al proyector, pero porque euroconector? Mi ladron-scart tiene 3 conexiones de entrada, pero tiene uno de salida, quizas pueda aprovechar esa salida para enviarlo al proyector?
Por otro lado me preocupa otra cosa. La conexion HDMI de la PS3 ira conectada al proyector por HDMI. Pero como sabemos la conexion HDMI lleva video y sonido. Esto está pensado para conectar la PS3 a un equipo de sonido con HDMI y del equipo de sonido con HDMI a una TV o proyector. Como yo no tengo ese tipo de sistema, sería posible conectar por video la PS3 al proyector por HDMI y por otro lado enviar el audio por scart y por audio digital optico? Quizas esta pregunta me la tenga que contestar yo, mirando en foros de PS3 y el menú configuracion de la PS3...
Luis, empapate bien este sitio web, que es el MEJOR que existe para elegir un proyector:
projector-central
es totalmente independiente y super profesional.
ademas tiene una herramienta muy útil de selección de aparato partiendo de distancias, tamaños de imagen y características requeridas, que te ayuda a elegir el/los proyector/es que van mejor para cada caso, y hay que tener mucho cuidado porque hay proyectores que simplemente NO sirven en algunas condiciones de distancias o tamaños porque todos los aparatos tienen unos limites mínimos y máximos de proyección, a partir de los cuales no sirven.
la herramienta se llama "projection calculator pro" y su find projectors.
En general es mas facil y barato encontrar buenos proyectores para corta distancia que para larga, pero si es demasiado corta, solo los buenos y caros (buenas lentes) son capaces de proyectar una imagen muy "amplia" a corta distancia (gran angular), osea que en condiciones limites de muy cerca o muy lejos la cosa se complica enormemente.
En tu caso en concreto vigila los tamaños de imagen a 2,2m - 2,5m  porque pueden ser minusculos en la mayoria de los casos y algunos proyectores ni siquiera admitan proyectar a tan corta distancia por culpa de las lentes usadas.
todo eso viene perfectamente explicado en esa web.
Todos los proyectores se calientan muchisimo, (esa es la muerte de esos aparatos...) y provocan dos problemas muy graves que has de buscarle solucion en tu caso en particular: primero han de ventilar muy bien, osea que nada de encerrarlos, pero segundo, el ruido del ventilador puede ser una pesadilla sobre todo si el proyector esta relativamente cerca del espectador (menos de 3m) osea que hay que "aislarlo": dos conceptos opuestos a los que hay que encontrarles solución 🤔
Gracias Santiago, el link es perfecto! 🤒
Respecto a la distancia proyector-pantalla, este proyector (Sony AW10) permite como mínimo de 1.8m a 2.9m dando una pantalla de 60". Tambien hay otra medida que es de 2.3m a 3.8m dando una pantalla de 80". Despues hay otras distancias pero ya son más grandes.
Tiene un zoom de 1.6x, importante para hacer algun ajuste final.
El ruido es de 20dB, que comparado con otros proyectores baratos es muy poco.
No sé, creo que para el dinero que vale, está muy bien. En el caluculator que me has puesto me da correcto este proyector para la distancia.
Quizas lo malo de este proyector es que necesita una sala con muy poca iluminación, pero a mí no me preocupa, porque será el momento Cine para uso esporadico.
Santiago, sé que ya hemos hablado de esto pero te lo vuelvo a preguntar. Para enviar la fuente de video conectada a la BV3, solo se tiene que pulsar AV-fuente de la BV3?
Me refiero a que si quiero ver un DVD en el proyector, debería de pulsar A-DVD y ya está? Que cable debería de conectar y donde lo debería de hacer de los scarts que tiene la BV3 para enviar de salida de la BV3 al proyector?
Ick! casi como otro proyector... cuidado con ese "detalle". Asi que un amigo me lo pidio para sus hijos que no son tan delicados con la calidad de imagen de los dibujos animados 😁 y le dije que se lo quedara.
Respecto a conexiones te hablo de memoria: hay 2 scarts que sacan vídeo en simultaneo desde avant-bv3 "V.TAPE" y "AV" yo usaba un conector scart con posición "out" (que también regalé) en el "AV" y un largo cable por componentes hasta el proyector.
Pero fundamentalmente lo usaba para ver la tv porque para ver peliculas al final opte por la inversa, conectar el lector directamente al proyector, y el cable audio digital al avant, se veia mejor (RGB) y permitia el uso del "progresive scan" que se pierde si se usa el avant de intermediario.
Pulsando "AV" y luego cualquier fuente de vídeo, el sonido no se para y la pantalla se apaga pero el avant sigue enviando el vídeo por el scart.
Si V.Aux (Decoder) saca video, perfecto. Mi ladrón scart está conectado ahí, y tiene 3 euroconectores de entrada y uno de salida, con lo que supongo que puedo conectar la salida de video de ese ladron al proyector. Miraré de hacer una prueba con otra TV a ver si consigo algo.
Estoy intentando atar cabos sueltos para saber que todo puedo funcionar perfectamente, sino no daré el paso.
Mi idea es conectar la PS3 directamente al proyector por HDMi para ver DVDs, Blurays, juegos, internet, dvix,... y dejarla como tengo (scart9 al ladron conectado a V.Aux. Pero si la PS3 la conecto al proyector por HDMi y envio el audio por coaxial digital, como podré hacer en la BV3 para que se escuche? Qué fuente tendré que seleccionar? AV-V.Aux, aunque no entre el video de la PS3? Funcionará?
Por otro lado quiero poder ver DVD, TV, TDT, HDR2, Camcorder,... en el proyector por reenvio de video desde la BV3 al proyector.
Gracias.
Mi BV3 tiene 3 scarts: AV (que tengo el BC2 como DVD), V.Tape (que tengo HDR2) y Decoder (que tengo como V.Aux). No tengo un scart llamado V.Aux.
Ok!
Vaya, entonces solo me queda probar el ladron scart con salida scart en AV y V.tape, ocupados por el BC2 y el HDR2 respectivamente. Crees que si enchufo el HDR2 al ladron scart y éste a V.Tape no tendré problemas y podré reenviar la imagen de la BV3 al proyector?
