problemas con beogram 4004
Hola a todos , hace poco tiempo he adquirido un beogram 4004 en USA (117 volt) , ha llegado perfectamente lo he conectado con un transformador a 220volt .
Cuando pulso Play el brazo se dirige a el principio del disco ,baja y comienza a sonar , pero observo que el brazo no se mueve , por lo cual cuando el brazo de la aguja llega al maximo de angulo , el disco comienza a saltar y no avanza.
el led del otro brazo se enciende perfectamente y si pulso > ó < el brazo sube y avanza a lo largo del disco , tanto a derecha como izquierda.
Las revoluciones van bien y todo lo demas tambien ¿ que puedo hacer , se ha podido desajustar algo en el viaje?
la capsula es la mmc  20 EN ajustada a 0,95 gr , he limpiado el led del brazo.
Gracias por vuestras respuestas.
Saludos.
Frankie.
Hola Frankie;
Excelente adquisición. El BG4004 mantiene la línea del 4002, por dentro es idéntico pero es más reciente, por lo que su vida útil es mayor. Es prácticamente un milagro que te haya llegado de una pieza desde los USA. Estos aparatos son muy malos viajeros, lo digo por experiencia.Erm
Tu problema parece ser la banda que hace que el carro del brazo transversal se mueva en sincronía con el movimiento del plato. Es probable que la banda se haya movido con el transporte. Debes desmontar la parte superior del Beogram y buscarla, es fácil de encontrar. Es una banda de caucho pequeña. La original es triangular pero ya nos las fabrican. Probablemente el tuyo tenga una de "nueva generación" (cuadrada). La buena noticia es que por 15€ Martin (Dillen), miembro de Beoworld te puede enviar un juego de dos bandas a casa, portes incluidos. Dime si necesitas ayuda para contactarlo, lo ideal es que  mandes un mensaje privado a su usuario (Dillen, tal cual). te aconsejo que se la solicites, porque aunque encuentres la banda suelta, es probable que este vieja.
 Suerte y espero que la puedas reparar. Es una auténtica joya.
Gustavo ,  muchisimas gracias por la información , ya que me temia que fuese un problema del sensor optico , ya que mecanicamente el brazo se mueve bien.
He escrito tambien un post en la versión en ingles , explicando el problema ,pero no se que tal se me entendera en ingles.
Otra pregunta es si este aparato ,tiene cambio de voltaje ya que en la base tiene una tapa que pone "voltage" , pero no se si se quita y debajo tenga el selector  , desde luego en la etiqueta trasera pone 117 v y 60 Hz , aunque la velocidad va bien.
En cuanto al transporte ,estaba bien embalado pero aun así una esquina de la madera a saltado levemente , por lo demas esta muy bien conservado .
gracias de nuevo por tu respuesta.
Hola Frankie;
 Los modelos europeos de los amplificadores de la época (Beomaster 400x) tienen un dial para seleccionar el voltaje. no recuerdo ahora mismo si los beograms también lo tienen, miraré cuando vuelva a casa y te lo digo. Lo cierto es que el dial es visible, si no lo encuentras fácilmente (está debajo) es que está preparada sólo para el voltaje americano.
Suerte.
Hola Gustavo, Dillan se ha puesto en contacto y me ha dicho que el fallo pueda deberse a que se ha fundido la lampara de seguimiento de abajo , la verdad es que cuando tenga un momento lo testeare a ver que tal ,espero que no sea eso.
 Muchas gracias por todo.
Muy bien Frankie;
 Si controlas la electrónica elemental Dillen te ayudará a resolver tu problema. Es un monstruo del equipo vintage.
suerte;
Que tal Gustavo :
 Al final era exactamente lo que comento Dillen la lampara fundida , con lo cual voy a comprar la lampara y a cambiarla ,gracias por todo.
Saludos.
