Si os parece, este será a partir de ahora, el nuevo hilo de discusión para poderos informar sobre el estado de la solución de mi pequeño "incidente" con el Beocenter-2.
Quedamos a la espera de noticias.
Perfecto! 🤒
Pero no te olvides de rellenarnos de fotos el otro post que he creado llamado "Instalacion de Pep" 😁
A ver si trabajamos un poco que nos pasamos todo el dia engachados al foro! 😁
Quizas ya se ha comentado, pero en el menu de configuracion del BV9 ademas de decirle que tienes un DVD que ademas es BC2 Mk1 o Mk2, has de decirle por donde le entrara el sonido coaxial A1, A2, A3...
En digital solo orias dolby o dts, mpeg por analogico.
Si lo tienes configurado como te explico y NO te funciona, es que tienes un problema seguro.Mis BC2 del tipo MK2 venian con su cable euroconector y su cable coaxial de audio.
Saludos
¿@%6~#, 56¬]##>@€ !!
Toma!!!
Cone, eso significa que solo pasara por coaxial DTS y DD5.1? Entonces el sonido PCM estereo pasaria por eurconector?
Esto puede dar a entender que el coaxial SOLO aceptaría sonido DTS y DD5.1? Porque esto veo que es un problema, sin más, el que yo tengo con la PS3.
eso significa que solo pasara por coaxial DTS y DD5.1? Entonces el sonido PCM estereo pasaria por eurconector?...
Exacto Luis!
El PCM es un sonido lineal YA DESCODIFICADO por el reproductor, luego por el scart solo pasa un estero puro (nada de multicanal)
Luego una fuente ya sea DTS o DD de cualquier numero de canales, si se hace convertir a PCM en el propio reproductor, este puede enviar un estereo PCM a traves de Scart perfectamente.
...el coaxial SOLO aceptaría sonido DTS y DD5.1?
No Luis,
tambien el PCM puede pasar por el coaxial y encima en este caso si que pasa en modo multicanal.
Si quisieras que el PCM ya descodificado por el reproductor pueda ser enviado en multicanal COMPLETO sin usar coaxial hasta el receptor (BV3) tendria que viajar CADA canal por un cable DOBLE, es decir un 5.1 necesita 12 conexiones que son 6 cables tipo RCA, tanto en la salida del reproductor (PS3) como en la entrada del amplificador (BV), pero un scart solo tiene 4 cables internos de audio, dedicados a estereo máximo.
Hay reproductores y amplificadores en el mercado que tienen todas esa conexiones. El resultado sonoro de ambos metodos (cable unico coaxial o 12 cables independientes) es identico.
Espero haberme explicado, aunque esta todo un poco liado.
