Pregunta sobre el Beo5
Efectivamente, he realizado un poco de busqueda por la red y he encontrado la causa del problema:
The MCE Remote uses a "toggle key" algorithm when sending IR commands which means that each time you press the SAME key a different command is sent via the remote.
While this is not an issue if you use the MCE Remote and Receiver, replacing either component can cause problems.
For example, teaching the MCE commands to a universal remote control is impossible unless the unit supports this feature.  Also if you use a different receiver or blaster, then again it must be able to handle toggle keys otherwise you must press each key twice for a learned command to be recognised.  Some receivers (such as IRMan) are not compatible at all with the MCE Remote as they produce the same code for multiple buttons
La solución pasa por asignar dos código IR alternativos para cada boton, lo he probado y funcionaria si fuera posible indicar al Beo 5 utilizar cada código de forma alternativa para cada botón.
La otra solución mas "cutre" que estaba utilizando es lanzar una orden IR de un botón que prácticamente no se utilice, después de la del botón en cuestión.
Otro tema que me he encontrado no sólo con este mando sino también con otros, es que hay ciertos botones que, o no los captura bien el RCII o no se convierten bien, ya que después de probarlo varias veces (para descartar error humano), me sigue sin funcionar.
Excelente noticia!
Y supongo que podremos hacer un boton con la opcion continuous para que al mantener el boton pueda hacer una orden prolongada como es wind y rewind. Tengo esa falta para controlar el Apple Remote, que son 6 botones, pero que en definitiva tiene 12 funciones debido a la pulsación prolongada.
A ver si se soluciona...
Ayer le envié a Keith los dos xml de mis aparatos y me los devolvió en tres minutos, modificados para que funcionen con el nuevo firmware.
Y funcionan, claro. 🙂
Eso es genial!
Sabes si funciona la opcion de boton continuado? Si cambio de firmware es solo por eso.
Uffff. No me quiero meter despues del curro que me he metido para configurar mi Beo5: Beoliving.... Todo me funciona perfecto, excepto la pulsacion prolongada para moverme rapido por un listado del macmini o de la PS3. Es lo unico que me falta!!!!
AQUI hablaron del tema 😭
Quim,
Recuerdo que a mi me ha pasado lo mismo en alguna ocasión. Lo cargué desde la red y no me ha vuelto a pasar.
