Playstation 3
Retomando el tema de la integración de la PS3 con B&O, os cuento como lo llevo a ver si me podéis dar algun consejo.
Tengo una BV7-40 mkiii controlada con Beo4/Beo5 indistinatmente, a la que tengo conectada una PS3 por HDMI. Tengo el receptor Nyko conectado a la PS3, y a su vez via un cable IR a la BV7. La PS3 está escondida en un armario, por lo que el control directo via XML/Beo5 no es una opción.
 Ahora está funcionando, a través del BV7 el control de la PS3 correctamente, sólo falta poderla encender.
Como por fin soy capaz de controlar la PS3 a distancia, me estoy planteando la opción de enviar la imagen de la PS3 al BC6-23 de la habitación, y controlar desde alli la PS3 con el Beo4 (o Beo5 en su caso)
Para eso, quiero programar una macro en el Beo5 para que me cambie la configuración de salida de audio y de video de la PS3 pulsando un único boton, con la esperanza de verla en la habitación. Para ello, he conectado también los cables que vienen por defecto con la PS3 (amarillo, blanco y rojo) a la misma entrada (AV5-DVD2) de mi BV7.
Una vez puestos en situación (perdonad por el rollo), el problema es el siguiente:
1) Al cambiar la configuración de audio / video de la PS3, en mi BV7 no se muestra la imagen ni el sonido. Creo que la televisión detecta que hay un HDMI conectado y da prioridad a la señal HDMI (auqnue no emita nada) en vez de a la señal "amarillo, blanco y rojo".
2) En el foro se mencionaba que se puede llegar a encender la PS3 si se conecta por SCART (link)... podéis detallar como se consigue? Qué cable exactametne se necesita? Como hacer la conexión?...
xegoon:
B&O recomienda este adaptador.
La PS3 tiene que estar conectada con SCART al BV, ya que uno de los pines le da voltaje extra (por llamarlo de alguna manera) para la orden de encendido. Luego cable IR desde una de las salidas del PUC al adaptador BlueTooth/IR para el resto del control, aunque ya tienes el .xml en el Beo5...
Como siempre, vuestra ayuda será más que bienvenida!!!
Por cierto, me compre el documental "Planet Earth" de la BBC en Bluray, una serie de 6 u 8 discos, del que creo "Tierra" es un extracto. Es una maravilla visual!
Preguntas varias sobre la play 3:
Para conectar la play al BV9 y tener HD y video en link, que conexiones uso? Supongo que con el HDMI entra el sonido digital al BV7, no?
Cuando meta el PUC correspondiente, podre encender y apagar la play, o solo apagar?
Que tal quedaria la play con un soporte detras del BV9? Hay alguna foto?
 Saludos
1) Para ver la Play en HD en mi BV7 yo uso HDMI (imagen y sonido digital)
2) Para verla en video link, utilizo el cable original (amarillo, balnco , rojo), pero la imagen es SD y el sonido stereo
3) No he sido capaz de enviar por link el sonido si la salida es HDMI
4) Con el PUC y el receptor IR de Nyko, puedo apagar la PS3 (hay un icono para hacerlo en el menu de la play) pero no encenderla (lo que pregunto en mi post anterior)
5) Respecto el soporte... ni idea!. Has mirado en la web que se anuncia en el foro (
Debo rectificar: efectivamente, por SCART se pasa la orden ON/OFF, pero la PS3 no cuenta con conexión SCART, por lo que esta opción no es posible. Supuse que el sistema era idéntico al de los reproductores BluRay de Sony, que sí que tienen SCART.
Aclarado el malentendido, la solución actual es actualizar el software del BV al 5.02. Esta versión tiene opciones avanzadas de control de encendido y apagado de los equipos periféricos. Desconozco las posibilidades de la PS3, pero me informaré 🤒
Por otro lado, para linkear la PS3, se puede usar la conexión de video por componentes (YPbPr) o la de video compuesto (RCA). En la PS3 no sé cómo va, pero en los reproductores BluRay de Sony puedes elegir que la señal de video se emita contemporáneamente por HDMI y por video por componentes (YPbPr), de forma que no habría problemas para linkear la señal del BluRay, sin volverse loco con macros. Ahora bien, ocupará dos entradas AV, ténganlo en cuenta, ya que el BSy3 no permite entradas simultáneas HDMI y video por componentes.
Espero haber aclarado algo...
Efectivamente, debido al HDCP (High Defin ition Copy Protection) la señal HD no se puede linkear, ni tampoco el audio asociado, por eso el BeoLink es sólo estéreo: es más una cuestión de protección de señales que de ineptitud técnica.
Además, la señal por HDMI siempre predominará sobre cualquier conexión analógica (excepto por YPbPr).
Hola Victor.
Yo tengo la PS3 conectado por RCA a la BV3 y por HDMi al proyector. Cada vez que quiero verlo en un sitio u otro tengo que cambiar la configuración porque no emite video en simultaneo. Pero son dos productos distintos. Es posible que que en tu caso al ser un unico producto el que recibe dos entradas de la misma fuente la BV7 determine la mejor conexión y rechace la peor. No lo sé porque no tengo BV7.
Prueba lo siguiente: manten pulsado durante 3 segundos el boton de encendido de la PS3 hasta que emite un segundo pitido. Esto hace que la PS3 vuelva a los ajustes de fabrica (no borra nada) de manera que la configuración que queda es por RCA y stereo. Igual te funciona. Cuando quieras cambiar a HDMI pues sigos los pasos de cambio de configuración.
Con Beo5... difícil. Yo he perdido mucho tiempo haciendo una macro enorme de unos 30 segundos y no me ha funcionado. Por el camino siempre hay algun error.
Si la PS3 pudiera encenderse y apagarse con el Beo5 (sin gastar mucho dinero, hasta ahora se puede hacer pero cuesta 100€), pudiera emitir en simultaneo video en HD y SD, discriminara el sonido de manera que el estereo lo enviara por RCA estereo y el 5.1 por optico, pudiera reproducir cualquier formato de video y audio sin tener que transcodificar con tversity o similar, y pudiera ver en remoto carpetas del pc como si se tratara de un ordenador en red... la PS3 sería el mediacenter perfecto. De hecho ya es muy muy bueno, pero siempre faltan cosas.
No me habeis aclarado mucho, la verdad. Se enciende y se apaga la PS3 SI o NO? Que opciones hay?
Sobre la configuracion en BS3, cual es la definitiva?
Saludos
Cone, actualmente con el Nyko famoso no se puede encender la PS3, ni con el propio mando de Nyko ni por PUC, ni nada.
Como opciones tienes esta. Solo cuesta 100€, 1/4 parte de lo que cuesta una PS3. 😁 Los codigos para el Beo5 están en la pagina de descarga de Beoworld, aunque no sé si estará disponible en los PUC de las nuevas BV.
Yo de tí, sin haberlo probado, conectaría la PS3 por HDMI a un puerto HDMI del BS3 y ya está. Si quieres el control con el Nyko a traves del PUC, conecta por el emisor IR y buscalo en la lista.
cone:
Entre todos Cone vamos a acabar con la paciencia del pobre Luis ! yo ya le pregunté lo mismo hace unos dias y en ESTE POST  nos lo aclaro perfectamente...  hasta puso el enlace web del aparato 😕
