Tengo dudas con el audio y el modulo surround de mi BV3. A ver si alguien experto en arquitectura y fan de B&O me puede ayudar... 😁
En la configuracion de sonido de la PS3 puede seleccionar sonido estereo (RCA estereo analogico) o sonido surround (optico). Tengo un convertidor optico-coaxial que funciona perfecto con la PS2, comprobado.
El problema es que si selecciono optico, no escucho el click de la navegación del cursor por el menú principal, ni los CDs,... Pero si pongo un DVD se escucha en 5.1 perfectamente, al igual que los juegos.
Si paso a RCA estereo, ocurre lo contrario y me pierdo el 5.1.
Os copio las especificaciones de configuración del sonido de la PS3:
________________________
Ajuste la frecuencia de salida de los discos CD de audio. Ajústela para que coincida con la del dispositivo de audio en uso. En la mayoría de los casos, no es necesario configurar este ajuste.
| 48 kHz | Configure este ajuste para emitir audio a una frecuencia de muestreo de 48 kHz. |
| 44.1 / 88.2 / 176.4 kHz | Configure este ajuste para emitir audio a la frecuencia de muestreo más elevada que permita el dispositivo utilizado. Seleccione entre 44.1, 88.2 o 176.4 kHz. |
Sugerencias
- Puede aumentar la frecuencia de muestreo de un CD de audio para emitir audio a 88,2 o 176,4 kHz.
- Es necesario que se cumplan las condiciones siguientes para emitir audio a 88,2 kHz o 176,4 kHz.
- - El dispositivo de audio debe admitir una frecuencia de muestreo de 88.2 kHz o 176.4 kHz.
- - Debe seleccionarse [PCM Lineal 2 C. 88.2 kHz] o [PCM
Lineal 2 C. 176.4 kHz] cuando está ajustado [HDMI] o [Salida digital
(Óptica)] en
(Ajustes) >
(Ajustes de sonido) > [Ajustes de salida de audio].
- Es posible que el sonido no se pueda emitir desde el dispositivo si
éste no admite frecuencias de 88.2 kHz ni 176.4 kHz. Asimismo, incluso
si admite 88.2 kHz y 176.4 kHz, es posible que el sonido sea
intermitente o que no se emita desde algunos dispositivos de audio. En
este caso, deseleccione las casillas [PCM Lineal 2 C. 88.2 kHz] y [PCM
Lineal 2 C. 176.4 kHz] en
(Ajustes) >
