Pequeña dificultad en configurar Iplus
Sin los famosos microcortes, sin parpadeos... perfecto. HD ready.
Por otro lado, no consigo escuchar ningún otro canal que no sea el digital (111). Tengo dos coax hacia las dos entradas analógicas encima de la misma hilera vertical, casi tocando las entradas de "digital audio" en coax A4... Pero nada. No creo que sea el sintonizador Iplus, si no más bien algo de la señal....
 Alguna sugerencia?
¿A qué microcortes te refieres?
Pues atendiendo a tus preguntas,
Sí, se nota bastante calidad y mejora. Los partidos de fútbol y los documentales tienen otra "definición" (llamadme oportunista), los colores son más contrastados y el sonido es mucho mejor (en algunos casos, 5.1)
Por otra parte, creo que la conexión scart no admite HD, luego si quieres ver tu canal 111 deberás conectarlo a través de HDMI-DVI. Y no hace falta conversor, simplemente un adaptador pasivo, o un cable concreto. Para el audio, coax de digital a A* de tu BV.
Los usuarios de algunas marcas de TV, sobre todo Sony Bravia, se quejan de pequeños cortes en el flujo de imagen que afectan cada 30 segundos, en algunos casos más tiempo... Y debe ser realmente molesto.
Ulises tengo entendido que la entrada de audio digital del iplus es óptica y la de la 7-40 coaxial. Para eso te decía lo del adaptador. Tú como lo tienes?
En mi caso, la salida del Iplus es coaxial, afortunadamente!
Ulises, pero tengo entendido que en todos los iplus, la salida de audio analógica es coaxial, pero la digital es óptica.- Comprúebalo bien, a ver si no te saca el audio como digital!
:) Esta noche os cuelgo una foto. En realidad, el Iplus tiene dos salidas posibles, a saber:
 a) Salida analógica, a través de dos coaxiales con RCA.
b) Salida digital, a través de un RCA coax.
Lo he testeado y el 5.1 funciona de maravilla en el canal 111, con lo que doy por buena mi instalación con mi unidad. Ojo, que no se si todos los Iplus son iguales, hm?
Los canales HD y el sonido 5.1 sólo se pueden apreciar si usas el HDMI, con scart no tienes nada de HD.
Ulises me puedes indicar que tipo de cable en concreto tienes tú para sacar el audio digital del iplus a la 7-40? Donde comprarlo?
