Pequeña dificultad en configurar Iplus
Con mi actual BV7, utilizando un cable HDMI-DVI, y usando otro coax de digital audio hacia el A4, el canal HD me funciona perfecto, y se oye de maravilla. Sin los famosos microcortes, sin parpadeos... perfecto. HD ready.
Por otro lado, no consigo escuchar ningún otro canal que no sea el digital (111). Tengo dos coax hacia las dos entradas analógicas encima de la misma hilera vertical, casi tocando las entradas de "digital audio" en coax A4... Pero nada. No creo que sea el sintonizador Iplus, si no más bien algo de la señal....
 Alguna sugerencia?
Hola Ulises. Tu 7-40 es TYPE 9351 o 9361? Lo puedes ver en la parte trasera, mirando la tv a la derecha en la etiqueta plateada.
El coax analógico lo sacas del iplus y conectas a la vez al coax de la 7-40?
A ver si puedo ayudarte...
En fin, resulta que este melón que escribe se ha confundido poniendo los cables!!
Gracias Vicente!!!
Ok, me alegro que esté todo arreglado.
Una cosa, puedes confirmarme que TYPE tiene tu 7-40? 9351 o 9361? Yo también tengo una 7-40 con iplus y tengo una pequeña duda!
Un fallo al conectar los cables le pasa a cualquiera.
Tengo una unidad 9361, HD Ready, y sí, funciona de maravilla. El único inconveniente que tengo es que en las emisiones 4:3 de D+ normal, la pantalla la veo tan mal (ahí cuadrada, dejando todo ese espacio en los márgenes) que no se muy bien como configurar el "Format" de la BV para que se vea mejor siempre... En fin, un mal menor.
Normalmente la BV7 cambia el formato de la pantalla automáticamente para optimizar la visión del canal actual. Puede que tengas que configurar el Iplus para sacar el video en formato 16:9, o 4:3. Puedes hacer pruebas. A mí me pasaba con el receptor de satélite. Lo tengo configurado a 4:3 y la BV7 escoge el mejor formato, y,normalmente, lo veo en pantalla completa, excepto las películas emitidas en panorámico, en ese caso, la franja negra horizontal queda debajo de la imagen, la de arriba desaparece.
Saludos
Yo casi siempre prefiero ver en FORMAT 3 , se puede poner por defecto ese formato ? o se tiene que cambiar manualmente siempre despues de que la bv7 haya decidido cual es la mejor ?
Ultimamente veo que "decide" poner un formato que deja unos 2 - 3 centimetros negros a derecha y izquierda , que formato es eso ? os pasa a vosotros ?
(no hablo del plus, hablo en general del formato en bv7)
No me gusta dejar trozod de pantalla negra (a no ser de que la imagen quede distocionada) , si dejo la pantalla con trozos en negro me da la sensacion que se tienen que "quemar" esos pixels.   ¿?
Prueba en el menú de opciones del iPlus a cambiar la configuración del formato a ver si así solucionas algo.
Ulises tengo unas dudas:
1. Notas mucha diferencia de audio y de video entre el canal+ (1) y canal+HD (111)?
2.- La calidad de imagen y sonido en hd es similar si conectas el iplus por scart o por hdmi-dvi y coax para audio?
Gracias
