Instalacion de jrodrigo
Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
Buenos días,
comienzo este post porque he decidido dar el salto a por el Home Cinema, os cuento, ya sabéis que equipo tengo ahora, BS9000 + BL8000 + BL2, bueno pues ayer estuve en mi tienda B&O y pedí presupuesto para una BV7-40 y unos traseros. Para traseros me gustan los BL3 pero el vendedor me recomienda los BL4 o incluso los BL6000 puesto que la diferencia de precio es considerable y además los traseros "solo" se utilizan en el caso del Home Cinema, por ejemplo, oyendo música solo se oiría por los BL8000. ¿que opináis?
Otras cuestión es la fragilidad del soporte de pie de los BL4 y que además el cable va por fuera, no por dentro del tubo.
Aquí dejo una foto, en el sitio donde ahora están los BL8000 irían los traseros, otra opción sería colocar los BL4 simplemente apoyados en el mueble uno a cada extremo.
Gracias.
Hola!
Para saber como configurar el homecinema se necesitaría un pequeño plano de toda la sala, distribución del sofa... en definitiva, saber el espacio que hay, la situación de la TV y el punto de escucha habitual.
Respecto a la BV7-40 decirte que lo mejor, en una instalación surround, es el BL7-4 (mono).
Respecto a los traseros puedes elegir los que quieras. Estoy seguro que con unos BL4 tendrás suficiente para experimentar el efecto envolvente. Pero te digo que hay peliculas en las que los traseros sufren de la cantidad de efectos y sonidos ambientales que hay.
Si quieres escuchar música en doble estereo... entonces decirte directamente que compres los BL3. Tengo la misma configuración que tú de beolabs y la nitidez del sonido es mucho más clara al adicionar los BL3 como traseros.
Yo no los colocaría con el soporte de pie, a menos que me los pusiesen con el soporte que me permitiese esconder los cables, porque si no la verdad es que no quedan nada bien.
En cuanto a la diferencia de sonido entre los 3 altavoces que planteas el que más te puede ayudar es Santiago, que antes tenía los BL6000 y ahora tiene los BL3 e hizo pruebas con los BL4.
El doble estereo entiendo que es que se escucha la misma musica por los 4 altavoces no?
para eso me dice que los 4 altavoces deberían ser los mismos
y si, montaria el BL 7.4 (mono)
Hola Javier,
Para empezar estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ya te han dicho .
Es muy importante que tengas una idea clara del uso que le vayas a dar a la instalacion, osea en que medida lo vas a usar para ver peliculas en 5.1 o para escuchar música en doble estereo (2 altavoces frontales + 2 altavoces traseros, en simultaneo) dependiendo del uso que le vayas a dar asi debería ser tu elección de altavoces para que se ajuste a tus necesidades y no estén desaprovechados o mal elegidos.
En una instalación en la que exclusivamente se vayan a ver películas 5.1, yo diría que con los BL4s de traseros va que chuta, unos BL3s o BL8000 de traseros estarían desaprovechados el 95% del tiempo.
En una instalación donde exclusivamente se fuese a escuchar doble estereo lo ideal serian otros dos BL8000 o unos BL3s. Los BL3s son muy parecidos a los BL8000 en prestaciones y consecuentemente en precio, pero mas fáciles de colocar como traseros. La diferencia de sonido entre los BL3s y los BL8000 (realmente suenan distintos) para algunos seria una ventaja porque la diferencia de sonido hace que se complementen y para otros una desventaja porque desequilibran la homogeneidad del conjunto... eso ya depende del gusto de cada uno.
Para una instalación como la que planteas, el ultimo altavoz de la lista que yo eligiria serian los BL6000, que fueron los que yo tuve durante casi 5 años como traseros de mi 5.1...Ick! pero cuando los compré aun no existían ni los BL3s ni los BL4s.
Como a la hora de la verdad se usan los dos sistemas en mayor o menor medida (películas 5.1 y música en doble estéreo), pues hay que llegar a un compromiso y todo dependerá de la cantidad de tiempo e interés que le dediques a cada modo.
Mi consejo es que pidas prestados unos BL3s y unos BL4s y hagas las pruebas tu mismo, en tu propio salón, tranquilamente tomándote todo tu tiempo, con tus discos y tus películas favoritas... cualquier buen vendedor que sepa que le vas a comprar una BV7 y una pareja de beolabs estará encantado de prestártelos un largo fin de semana para que te decidas.
Suerte
JRodrigo
BV7-40 + BL8000  + Bl4  es mi instalación , para home cinema mas que suficiente !!!
Tu ademas tienes el BL2 !!
te he mandado un MP
Muchisimas gracias por vuestros consejos, ya os iré informando de como van las cosas 🙂
Bueno, poco puedo aportar ya, todos los compañeros te han dado un consejo muy acertado.
Si te sirve de algo, yoi personalmente deshecharía de antemano la posibilidad de poner los BL4 en suelo: el soporte es demasiado esbeltoincompatibles con niñ@s suelt@s por la casa 😎 Los soportes de los BL3 son algo más robustos y STBBrackets tiene una solución interesante para integrar los BL4 en estos soportes, sin que se vean los cables.
También se me ocurre usar el soporte de pared de BL4 🤔
Ahora bien, si vas a usar doble estéreo, estoy con todos los compañeros: BL3 ó BL8000 🤒
No había leido este post hasta ahora...... Nadie ha hablado de una tercera opción más barata y para mi muy buena también, los BL4000. Perfectos como traseros y mucho más que dignos en doble estéreo en combinación con los BL8000. Para mi, junto con los BL9, son de los productos con mejor relación calidad precio de todo el catálogo.
Estoy de acuerdo en todo lo que te han dicho. Si ves muchas películas y eres muy purista respecto al sonido y se te saltan las lágrimas con los efectos especiales cuanto más subas en la gama mejor. Lo mismo si vas a escuchar doble estéreo. En cualquier otro caso los BL4 pueden ir perfectos y con la diferencia te compras de regalo un Beo5 sobrándote dinero para celebrarlo 😂.
 Sólo un comentario más sobre el doble estéreo. Yo no soy muy amante de escuchar música así. Es muy efectista, parece que estás en una discoteca, suena muy potente pero en mi opinión se pierden muchos matices. Si te gusta escuchar música como si estuvieses de fiesta o en un megaconcierto es tu sonido, pero si escuchas música concentrado y deleitándote no te lo recomiendo.
 Los que seguro que descartaba son los BL6000. No me los plantearía nunca. Santiago te puede hablar mucho sobre ellos.
Ya está decidido me acaban de aprobar la financiación a 18 meses sin intereses
BV7-40 + BL 7.2 + BL4 + soporte de pie BL3 + Beo5
Muchas gracias a todos por vuestros consejos !!!!
