Esto de B&O me "pone" cada día más
Pues eso, que me estoy culturizando con las posibilidades de Bang para integración de música en toda la vivienda y me gustaría tener respuesta de las siguientes cuestiones:
1) ¿Que diferencia existe entre el beoport y el beoplayer?
2) ¿Para que sirve el receptor IR que lleva el beoport? El beoplayer ¿lo lleva?
 Gracias por vuestra ayuda
El Beoport es el apartato que se conecta al PC.
Ese aparato se controla con el software llamado Beoplayer. *1
El Beoplayer puede ser utilizado con o sin beoport (si es con beoport tiene mas opciones , es mas completo y se le llama tambien Beoport  *1  )
El IR srive para dar ordenes al sistema B&O desde el estudio , por ejemplo escuchar un CD del salon.
No tengo ni beoport ni utilizo a beoplayer , osea que quizas me lio un poco, pero creo que mas o menos es esto. Si fallo en algo , que me corrijan los expertos.
Pero entonces, si queremos conectar un PC a un B&O (entiendo que se conecta a la salida de altavoces) y lo podemos hacer sin beoport, ¿Que funcionalidades adicionales nos da el tener el beoport con respecto a no tenerlo?
Con Beoport hay mas calidad audio (quizas solo apreciable con la gama alta de beolabs) y fundamentalmente el control remoto directo con beo4-beo5 de las fuentes de audio NMusic y NRadio desde cualquier habitacion.
El beoport permite tener acceso y control en la habitacion del PC (si es una habitacion independiente) de todas las fuentes de audio y video del sistema B&O, convirtiendo al propio pc en otro "equipo B&O" mas, y a la propia habitacion en una "habitacion link" mas; por ejemplo se puede ver y oir un dvd del salon en el pc, u oir un cd del beosound principal en la habitacion del ordenador...
Ok, entendido. Gracias a todos.
Pongo un ejemplo de una duda que tengo. Imaginemos que ya tenemos un PC conectado con beoport al sistema. ¿Como se puede acceder a los MP3 del PC? ¿Tienen que tener una estructura especial? ¿Podemos ir directamente a una canción de un autor determinado, controlandolo todo a través del Beo?
Te recomiendo que te bajes el software BeoPlayer de la web oficial de B&O , es un software gratuito.
Asi podras "jugar" con él , y veras que las canciones las coje de todas las carpetas que quieras del PC.
En el momento de escuchar actuan todas como si estubieran en la misma carpeta , pero sobre las marcha las ordenas por grupo , estilo , genero ,....
¿Pero con un Beo4 puedo ir pasando las canciones de una en una como lo podría hacer en un CD? es decir, lo del beoport me interesa para poder escuchar mi biblioteca de musica desde el overture pero no quiero poner el PC visible ¿puedo tenerlo?
