Hola Rafa, bienvenido !!
Sobre este tema hemos hablado mucho y se podria escribir hasta un libro !!! 🙂
Pero si nos centramos en tu caso, veo que te interesas mucho por los graves, asi que vamos a hablar SOLO de los bajos.
En la reproduccion de graves influyen miles de factores del equipo en si y del entorno,
respecto al equipo, en B&O la clave son los BeoLabs ya que en ellos esta TODO lo que influyen en los tonos: los conos, la caja acustica y los amplificadores... para tener buenos graves haces falta 3 cosas que los BL8000 solo cumplen A MEDIAS:
1.- gran diametro de conos para mover mucho aire y los de graves de los BL8000 estan muy limitados por el tamaño y forma del tubo que los encierra (10cms contra 25cms del BL2)
2.- gran volumen de aire encerrado en la caja acustica, y los BL8000 tienen un volumen bastante medio debido a la forma de columna y su tamaño (poco mas de 5 litros contra los 13 litros del BL2).
3.- gran potencia del amplificador dedicado a graves, y otra vez los de los 8000 son de la gama MEDIA (143w contra los 850w del BL2).
Por todo esto el BL8000 "solo" baja hasta los 52Hz mientras que el BL2 a los 23Hz. Los BL1s se quedan a medio camino: 39Hz con 16 litros, 450w y conos de graves de 16,5 cms de diametro.
La siguiente parte son las condiciones del entorno:
1.- el volumen de la habitacion a llenar de sonido, desde un cuarto de aseo de 8 metros cubicos hasta el salon de un loft abierto de 600 metros cubicos la cosa cambia RADICALMENTE.
2.- el amueblado y las terminaciones de materiales del cuarto, que puede ser muy absorvente o muy reflectante, los rebotes de ondas pueden variar mucho segun la forma del volumen de la habitacion.
3.- la posicion de los altavoces y los posibles obstaculos.
4.- la posicion de escucha, la distancia a los altavoces es crucial, si se esta demasiado cerca de ellos, dependiendo de los altavoces, los graves pueden no apreciarse.
Lo que suele pasar es que normalmente apenas se suele ser capaz de modificar el entorno, por culpa de miles de impedimentos, asi que la influencia sobre graves suele depender de lo que se sea capaz de mejorar estas condiciones externas al equipo: normalmente POCO.
En el caso concreto de los BL8000, como todos los altavoces tipo "columna" y NO tiene selector de posicion, los graves tendran su maxima potencia si se colocan en esquinas opuestas de la misma pared, orintados hacia el centro de la habitacion mirando al oyente y separados de unos 30 o 40 cms de ambas paredes. Pero claro, no siempre se pueden colocar asi...
Lo mas facil es por tanto añadir un BeoLab que apoye a los BL8000 en sus graves, y ese es SIN DUDA el BL2.
Mi consejo es que pidas uno prestado a tu vendedor B&O (que SIEMPRE estan dispuestos a hacerlo sin problemas) y hagas TU MISMO la prueba durante un par de dias, en TU casa, TU salon, con TUS discos, TU equipo, tomandote todo TU tiempo, etc... puedes sorprenderte MUCHO con el cambio 😐
Yo tuve mis primeros Beolabs SIN subwoofer, tras unos años le añadi el BL2 y ahora nunca mas podria oir musica sin él !!! 😁
Suerte.
