Beovision 7-55
Hi, I have a beovision 7-55, it has 3 scart sockets and I'd like to use a Nintendo WII. I use vaux for a set top box and vmem for a firestick The av6 doesn't want to play, id like to use a scart on av3 but that seems to me mapped to an HDMI c socket. How can I use any of the scart sockets? Thanks   Rob
Hi Rob You should be able to find the user guide for your TV
Guten Morgen, zischen und brummen kann nur von der Netzteilplatine kommen. Auch könnte der Netzreset mit folgender Funktion meine Vermutung bestätigen. Welche MK-Version ist der Beovision 7-55? Seriennummer beginnend mit 9 oder 7? Ich vermute 9. VG
Hallo Moin Moin, Danke dir für die info, das war auch meine Vermutung mit der Netzteilplatine ist allerdings Type 9480 und die Seriennr. fängt  mit 2198…. an. Gibt es noch Ersatzteile oder passen die netzteil Platinen auch vom 7-40 Modell.Danke für die Mühe ?. schöne Grüße aus dem Norden Clemens
Moin, die PCB 04 ist im Grunde zwischen 7-40 und 7-55 identisch. Es gibt aber unterschiedliche Versionen. Nicht ohne Grund wurde das geändert. Gruß, auch aus dem Norden.
Super danke für die info, kannst du zufällig sagen welche 7-40 Version zu meiner passt oder lässt sich das pcb04 evtl. reparieren. schöne Grüße Clemens
Ich kenne nicht alle Versionen der PCB04. Eine Reparatur ist ohne Schaltplan, den es nicht öffentlich nicht gibt schwer möglich. Es sind nicht immer die Elkos. Die neueren Netzteile haben links oben 4 relativ große gewinkelte Kühlkörper. VG
