Peter Pans Hjemmebio, - interface - tips & tricks.
Answered (Not Verified) This post has 0 verified answers | 1,518 Replies | 16 Followers
Peter Pan
Peter Pan posted on Wed, Mar 14 2012 12:19 PM
http://archivedforum.beoworld.org/forums/t/311.aspx?PageIndex=1
Så starter vi tråden på ny. Vil du se den gamle tråd, tryk på link herover.
 Hej
Ja så kan vi starte forfra her på det nye BeoWorld. Min hobby gennem mange år er Bang & Olufsens
produkter. Det startede i sin tid med en Beomaster 4400. Siden har det udviklet sig.
BeoVision 7-40" LCD HD Digital Surround Sound TV og ICEpower fra B&O er kun en del af
hvad jeg har tænkt mig med denne tråd. Nyheder og et forsøg på at hjælpe jer med evt. B&O
problemer i sprog og med tegninger så alle kan følge med.
Jeg tager forbehold for eventuelle skrive-, og stavefejl såvel som grammatiskefejl. Smile
 Med venlig hilsen
Vil du fortælle os om DINE B&O produkter. Har du tilsluttet andre AV produkter ?
Hvordan har du tilsluttet det ? Hvad for kabler har du brugt ? Har du selv loddet dine DIN stik ?
____________________________________________________________________________
Peter Pan
Diy Connection
Peter Pan
Har du længe tænkt på at købe et BeoVision 10, er det
en god ide at få et tilbud hos din B&O forhandler lige nu.
Se Video   &     Favorites 29 Mar 2010.
Peter Pan
beolion
Deres TV line up holder heller ikke når  B&O ikke er større end det de er, jeg ved ikke om BV10, BV7, BV12 eller BV4 er det rigtige i den øvre range. Jeg synes bare at springet fra V1 til BV12 er helt ekstremt.
Ca priser fra seneste katalog:
V1 32-40":       17.000 - 21.000
BV10 32-46":   31.500-57.000
BV7 40-55":     95.000 - 130.000
BV12 65":        140.000
BV4 85-103":   392.000 - 643.000
Peter Pan
TestSounds.com tilbyder rene digitale lyde, for at teste dine lydsystemer.
Det er nemt at bruge. Prøv selv!
Sinus 16000 Hz -10 dB (500 KB).
Sinus 18000 Hz -10 dB (500 KB).
Sinus 20000 Hz -10 dB (500 KB) .
Sinus 50 Hz -10 dB (500 KB).
Sinus 30 Hz -10 dB (500 KB).
Sinus 20 Hz -10 dB (500 KB).
Peter Pan
BeoPlay V1 er ganske glimrende, men hvis der skal lidt fleinsmækker over det, bør
i overveje at kigge på Bang & Olufsens guld produktlinje. Gold serien koster kassen,
og du bliver nok kaldt blærerøv af jantelovens tilhænger, men det tror jeg er ledt at
leve med i dette tilfælde.
Flash your B&O - new thread!
http://forum.beoworld.org/forums/t/227.aspx?PageIndex=8
Peter Pan
BeoLab 3 - Playmaker combo leveres i en pæn alt-i-én pakke.
BeoVision 10-46 with Apple TV 2 (FireCore), Sony BDP-S780,
Mac Mini, PlayMaker, BeoLab 3, BeoLab 11, Beo5, BeoPlay A8.
Billeder af KMA. Læs mere.
Se YouTube video - Tryk her.    http://forum.beoworld.org/forums/t/2275.aspx
Peter Pan
BeoPlay V1 TV - Connection
Der kan tilsluttes en eller flere Active bokse i et eller flere link-rum. Den giver mulighed for volume styring med
Beo4, samt styring af Audio Masteren i hoved-rummet. MasterLink kablerne tilsluttes i ML fordeler boksen.
Hej fifle-missen, her mit forsøg på at overføre dine tanker til en tegning.
millemis skrev:
Hej Peter, Tusind tak - nu kan alle forstå det -
Egentlig er det jo blot muligheden for at bruge de samme front højtalere til BeoPlay V1 og til et audianlæg, som man
allerede har. Det gør det måske lidt nemmere at beslutte sig for et nyt V1-TV. Strengt taget burde B&O være glade
for en sådan løsning - fordi de "gamle kunder" således allerede nu kan slå til - og ikke behøver at vente på en
konverter-løsning, for at integrer sit eksisterende analog MasterLink system.
Løsningen kan også fint bruges, hvis man har en BS5Encore og vil bruge de samme (front-) højtalere som er sat til
et V1. Så har man 2 måder, at søge/afspille sin musik på
Hilsen Fifle-Missen
                        Powerlink Switch / Converter fra av-cables.
Produktbeskrivelse.
Med Bosscom’s Powerlink Switch / Converter kan man forbinde B&O
højtalere til et ikke B&O produkt som f.eks. et TV eller Hifi system.
Bosscom’s Powerlink Switch / Converter er 100 % kompatibel med B&O enheder.
Enheden giver dig løsninger på mange problemer med audio installationer.
1 x Phono/RCA til 2 x B&O Powerlink. Såfremt at en minijack enhed skal tilsluttes
denne converter, skal der tilkøbes et adapter kabel som dette her.
Ønsker man at convertere et digitalt signal til de 2 x B&O Powerlink, skal denne
converter sættes foran Powerlink Switch / Converteren.
Hvordan virker det?
Forbind en hvilken som helst stereo kilde med et RCA kabel til INPUT 1 i Bosscom’s
Powerlink Switch / Converter, via adapterkablet (inkluderet) og anvend enheden som
en Powerlink converterer / switch.
Så snart et lavfrekvens signal fra en ikke B&O enhed bliver sendt til Bosscom’s Powerlink
Switch tændes B&O højttalerne. Hvis kilden ikke sender et signal ud (hvis det f.eks. er slukket
eller på mute), vil en intelligent switch give en forsinkelse på omkring 1 minut – først dér vil
Powerlink signalet slukkes og B&O højtalerne vil gå på stand-by. PL Switch virker kun med
et 8 polet PowerLink kabel.
Tryk her-Powerlink Switch Pris. 3.449 KrDOWNLOAD: Manual   DOWNLOAD: Datasheet
YouTube: http://eu.bosscom.com/product.asp?id=1082
Læs evt. pepsi74 's indlæg fra 26 Oktober 2011 kl. 18:05.
Han har købt en bosscom powerlink switch, og koblet til en airplay express.
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=71963&P N=1&TPN=16
Peter Pan
Dr.G Skriver
Rygtet siger, med BV 11 kommer en networklink/masterlink converter. BV 11 kører network link.
Så BV 11 no masterlink, det nye hedder networklink - Ingen support for Beosund 5 encore.
Det er hvad jeg har hørt gennem trommerne på vandrørene.
Så det nye hedder Net Link / Master Link Converter, kommer sammen med de nye produkter.
/DR. G
 Ja den har været lang tid undervejs DR. G, men vil nok kun kunne bruges med nye MasterLink BeoVision tv .
beolion
Hej Peter
Tak for info, endeligt hører vi da lidt nyt omkring dette.
Men, jeg er overrasket over at BS5E ikke er understøttet af dette! Det burde da kunne håndteres med SW opdateringer, eller?
Mon ikke BV11 ligner BV10, dog med radikalt anden indmad? Nok derfor de ikke kunne kalde det for BV10 mk xx?
Peter Pan
Hej beolion
Kilder meddeler at Beovision 11 er klar til lancering 10. Oktober.
Model siges at bygger videre på Beovision 10, som nu udgår.
Funktionerne er ca. som i Beoplay V1.
BeoVision 11 skulle komme i 46" og 55".
Beofan2
Beofan2 replied on Wed, Sep 19 2012 10:43 PM
Hvis du ikke har hørt om BeoPlay A9 har du ikke set emnet her på BeoWorld. Det er som jeg forstår det airplay højttalere. Mon ikke de vises frem til oktober ligesom BV11?
Peter Pan
Tak for indput om BeoPlay A9 Beofan2.
Nå spøg til side:
BeoPlay A9 AirPLay er noget helt nyt for PLAY kunde. En smuk højttaler fra en ny
designer, for B&O. Den skal virkelig set og høres. Du vil se tilslutning via AirPlay,
DLNA. En docking, med nemme opsætning, samt flixibilitet i placering og anvendelse.
Peter Pan
Bang & Olufsen på vej -
I den kommende tid vil der ske nye ting på TV marked.
Apple, Google og B&O er frontkanonerne i spillet.
Smart-TV-alliancen fremhæver igen og igen, at de vil bygge på åbne standarder, der populært
sagt betyder, at alle har adgang til festen, og at ingen bliver holdt udenfor. En af de nyligt ankomne
gæster er danske Bang & Olufsen , der ellers er partner med Apple, men som samtidig deltager i
en alliance, der skal give Apple kamp til stregen.
Hos B&O bekræfter Jan McNair, der er underdirektør for kerneforretningen, at selskabet er på
trapperne med et eller flere TV-apparater, der er baseret på alliancens arbejde. Han understreger,
at B&O på forskellig vis vil arbejde med at gøre apps og andet indhold på platformen ekstra
eksklusivt og velfungerende, så selskabets produkter fremstår som noget særligt, selv om software
og apps i udgangspunktet ligner alliancens andre medlemmers.
Hos TP Vision, der laver TV-apparater med Philips varemærke, understreger landechef for
Tyskland, Østrig og Schweiz, John Olsen, at udviklingen endnu kun er i en tidlig fase. Men den går
stærkt. Alliancen er på vej med anden udgave af den platform, app udviklerne skal bygge på, og
flere partnere kommer hele tiden til.
»Vi er i en pionerfase, men vi mener, at åbne standarder er vejen frem, så vi ikke stavnsbinder
kunder. Vi ved alle sammen, at fremtiden ikke kommer til at rumme 100 smart-TV-systemer, det
har vi set både fra PC-verdenen og mobilverdenen. Vi er nødt til at være realister - også ud fra et
forbrugersynspunkt, hvor kunderne har en interesse i, at vi udvikler løsninger, hvor udbuddet er stor,
bredt og interessant,« siger John Olsen.
Samsungs smart-TV-platform er i øjeblikket den bedste indikator for, hvordan ud-viklingen bliver -
og her er det netop streaming af TV og film, forskellige småprogrammer og spil, der er under
udbygning. Samsung arbejder allerede nu med integration af kameraer og bevægelsessensorer,
der på længere sigt vil kunne integreres ind i apps og betjeningen.
http://www.business.dk/digital/nu-flytter-slagmarken-ind-i-d it-fjernsyn
Beovision 11- 40. 46" og 55". Det ser endvidere ud som om det nye BV11 kommer
med Smart TV-funktioner, som efterfølgende også bliver tilgængelige på V1'eren.
Peter Pan
Det er muligt at overføre div. lydsignaler fra Playmaker, både til det gamle Master Control Link
(MCL) og MasterLink (ML) systemet via et audio master produkt, f.eks BeoSound 3000. Der benyttes
et special adapter kabel. RJ45 til 7eller 5  polet datalink DIN - out. Når PowerLink out (RJ45 udgangen)
går du ind i Playmaker og skifter til fast volume på PowerLink udgangen. Lydstyrken styres med Beo4 via
et B&O audio master produkt.
OBS! Jeg har idag den 28-9-2012 i min B&O butik fået at vide at div. RJ45 adapter
          kabler til div. f.eks fra Playmaker, skulle ligge i butikkerne i løbet af 14 dage.
Playmaker - Hent manual -
http://www.bang-olufsen.com/en/sound/sound-systems/playmaker
Se også -
http://www.bang-olufsen.com/~/media/Files/PDF/Newsroom/Corporate/09072012%20pdf.pdf
Page 5 of 102 (1519 items) « First ... < Previous 3 4 5 6 7 Next > ... Last » | RSS
