Dag, ik heb een Beosound 9000. Ik wil deze aansluiten op een Sony versterker. Deze versterker beschikt over een Line IN. Deze Line In heeft 2 aansluitklemmen (L + R). Mijn vraag : Moet ik de Luidsprekeruitgangen van mijn Beosound met de Line In van de versterker verbinden ? Indien zo, bestaat daar dan een speciale kabel voor want je hebt 2 x een 8 pin stekker naar een volledige andere ingang. Indien zo een kabel bestaat, hoe wordt die dan in vaktermen genoemd. Nog 1 vraag, de Beosound staat in een aparte ruimte, de kabel naar de versterker zou 15 meter moeten zijn, zit daar een signaalverlies op, of zou dit nog moeten werken ? Heel vriendelijk bedankt, Henk
Hi Henk,
sorry for replying in english I can't speak dutch. Connecting your Beosound 9000 to your Sony amplifier is easy with the right DIN to rca cable:https://soundsheavenly.com/bang-olufsen/110-329-5-pin-din-to-twin-rca-powerlink-compatible-to-non-bo-hifi-amplifier-receiver-etc-din-to-twin-phono.html#/2-length-1m
Steve can make custom length cables, too, so the 15m shouldn't be a problem.
And maybe someone can confirm but if the distance creates interferences in analog wires, a digital connection with a small DAC like this one could be a better solution?
https://www.amazon.com/Digital-Converter-Coaxial-Optical-Convert/dp/B07XC42GZR/ref=sr_1_2?keywords=coax+to+analog+audio&qid=1585822253&sr=8-2
Many thanks, so , the only thing I have to do is the cable from the Beosound 9000 speakers L + R connecting with the Line In from the Sony Receiver ?? Yes, than it is easy,
THANKS, Henk
On my Beosound, I have 2 loudspeakers and 1 extra equipment connection . Do I have to use the Extra Equipment option ? If so, than I connect the Extra Equipment connection with the Line In from my Sony, is this correct ? Thanks, Henk
bonsai: On my Beosound, I have 2 loudspeakers and 1 extra equipment connection . Do I have to use the Extra Equipment option ? If so, than I connect the Extra Equipment connection with the Line In from my Sony, is this correct ? Thanks, Henk
YES from AUX (DIN) on the BS9000 to RCA Sony
Vriendelijk bedankt, ik heb de kabels besteld, ik zal een update plaatsen als ik ze geïnstalleerd heb, nogmaals bedankt ! Henk
Ik heb de kabels gekregen van onlinekabelshop.nl, ik heb deze aangesloten op de Line In van de Sony versterker, zonder resultaat ! ! Moet ik een instelling veranderen op de Beosound ?? Bedankt, Henk
Ja, u moet uw BS9000 op optie 1 zetten
Bedoelt u met de afstandsbediening ? Dat heb ik gedaan, punt ingedrukt houden op de afstandsbediening en dan naar List gaan, of bedoelt u iets anders ??
bonsai:Ik heb de kabels gekregen van onlinekabelshop.nl, ik heb deze aangesloten op de Line In van de Sony versterker, zonder resultaat ! ! Moet ik een instelling veranderen op de Beosound ?? Bedankt, Henk
je hebt 3 DIN aansluitingen op de Beosound 9000, 2 voor de luidsprekers, 1 voor extra apparatuur. Dit is de meest rechtse, deze heb ik genomen .
bonsai:je hebt 3 DIN aansluitingen op de Beosound 9000, 2 voor de luidsprekers, 1 voor extra apparatuur. Dit is de meest rechtse, deze heb ik genomen .
