Beovox s50 recap
Not Answered This post has 0 verified answers | 1 Reply | 1 Follower
Stingraywasp
Stingraywasp posted on Wed, Mar 25 2020 9:01 PM
Beste allemaal
Ik heb een set beovox s50 gekocht en ik wil graag de condensators en weerstanden vervangen . Het probleem wat ik heb is dat op de orginele geen volledige beschrijving staat.
Orgineel:
C1 6,8 uf. 63v W  kan ik hiervoor een 100 v condensator gebruiken?
R1 10 Ohm. ?W  kan ik hiervoor een 10W weerstand gebruiken?
R2 1,50 Ohm ?W kan ik hiervoor een 10W weerstand gebruiken?
Alvast bedankt voor het antwoord
Mischa
Dillen
Copenhagen / Denmark
ONLINE
Dillen replied on Wed, Mar 25 2020 9:48 PM
- Well, yes. But a 63V would probably last longer.
- The original resistor is a 3W. I recommend you don't go higher.
- The original is a 2W. I recommend you don't go higher.
What about C2?
Did the resistors burn? That's very unusual.
if the resistors burned you must find the reason and you must check the drivers.
Page 1 of 1 (2 items) | RSS
