Powerlinkanschluss bei Beolab 4000
Not Answered This post has 0 verified answers | 23 Replies | 1 Follower
Haw
Haw posted on Sat, Jan 12 2019 3:03 PM
Hallo- ich habe da eine kurze Frage: Die Beolab 4000 hat 2 Powerlinkanschlüsse. An einen Anschluss hängt mein BC2. Kann ich an den anderen noch freien Anschluss meine Essence MK2 direkt anschließen?
Danke im Voraus- Grüße von Stuttgart
Hardy
Steve at Sounds Heavenly
The cable workshop, Leics, UK
Hallo Hardy,
Sorry for replying in English.  Beolab speakers should only have a direct connection to one device, otherwise you can get problems with unwanted noises through the speakers.
The best option is usually to choose which music player you will use the most and connect this directly to the speakers.  Then the other music player can link to the Aux socket of the main player to share the speakers.
Please ask if you need any help with the connections.
Kind regards, Steve.
Steve.
www.soundsheavenly.com
Haw
Haw replied on Sat, Jan 12 2019 8:24 PM
Vielen Dank für die Information. Dann lass ich alles beim alten. Die Essence hängt an Aux das BC2.
Schönes Wochenende- Hardy
Haw
Haw replied on Fri, Feb 8 2019 4:08 PM
Hallo, ich habe es doch einfach mal probiert. Das BC2 über Powerlink an den linken Bl4000 von dort zum zweiten rechten Bl4000. Die Essence ebenfalls über Powerlink zum rechten Bl4000 von dort über das bereits vorhandene Kabel zum linken Bl4000. Es klappt alles soweit. Bis auf zwei Dinge die mir auffallen: Beim einschalten der Essence werden die Einstellungen wie Timer, CD repeat , usw. auf off gesetzt und manche Sender haben ein lautstärkeunabhängiges Grundrauschen. Das Rauschen ist allerdings nicht bei allen Sendern. Was seltsam ist, ist das SWR1 über die B&O App rauscht , über die SWR1 App aber nicht. Ja und dann ist noch das sich die zwei Geräte gegenseitig abschalten- d.h. läuft aktuell das BC2 und die Essence geht an , dann geht das BC2 auf Standby bzw. umgekehrt.
Ein schönes Wochenende -
Hardy
Hi Hardy,
It is best not to connect two devices to the speakers at once, this is the cause of the noise and the devices turning off.  Please connect one device to the speakers, then the other connects to the Aux input of the first device to share the speakers without a direct connection to the speakers.
Steve.
Haw
Haw replied on Sat, Feb 9 2019 9:49 AM
Hallo Steve, danke für die Nachricht. Ich habe das BC2 als Aux an die Essence angeschlossen und die Bl4000 ebenfalls an die Essence. Funktioniert, aber leider ist das BC2 ohne besetzten Powerlinkanschluss nicht mehr fernbedienbar.
Gruß Hardy
Haw
Haw replied on Sat, Feb 9 2019 10:05 AM
Oder muss ich da nur die Option 0 am BC2 einstellen?
Millemissen
Flensborg, Denmark
Welches Kabel steckt in der BC2 Box - und wo ist es eingesteckt?
Und wo wird es am Essence eingesteckt?
Bitte genaue Angaben - eventuel mit photo - damit wir dich ordentlich beraten können.
N.B. Option 0 würde bedeuten: keine IR-Bedienung (via beoremote) möglich beim BeoCenter 2.
Zusatzsfrage: was will du am meisten benutzen? Radio/CD vom BC2 oder Netradio, streaming (Spotify Connect, Deezer, AirPlay, Chromecasting, DLNA) vom Essence?
Haw
Haw replied on Sat, Feb 9 2019 11:00 AM
Also:
An der BC-Box ist über Aux-in ein Beogram 4500 angeschlossen.
Der Aux-out der BC-Box geht an den Line-in der Essence .
Der Powerlink-Anschluss ist frei.
Zusätzlich ist der Masterlinkanschluss für einen BL3500 belegt.
An der Essence ist das paar Bl4000 an der PL1-Buchse und wie schon gesagt das Cinchkabel vom BC2 kommend in der Line-in-Buchse.
Überwiegend nütze ich die Essence zum streamen vom iPad. Ab und zu läuft auch der Plattenspieler.
Haw
Haw replied on Sat, Feb 9 2019 11:11 AM
Ein Foto ist leider nicht möglich, da ich wieder alles umgesteckt habe. Die Bl4000 an den BC2. Den Beogram an Line-in der Essence und die Essence über PL1 an Aux-in der BC-Box.
Beocenter 2 and Essence are not able to remotely control a Beogram turntable - you would need to manually control the turntable using the buttons on the Beogram.
Steve.
Haw
Haw replied on Sat, Feb 9 2019 1:08 PM
Richtig- der Beogram ist über die Fernbedienung nicht bedienbar. Ich meinte auch das Beocenter 2 ist ohne Lautsprecher am Powerlink-Anschluss nicht mehr per Fernbedienung bedienbar.
Millemissen
Flensborg, Denmark
BC2 muss in Option 1 damit die IR-bedienung funktioniert.
Die Essence-box soll in Fixed Line Out (siehe Photo).
Die Quellen der Essence-box werden über den Bang & Olufsen App bzw via AirPlay, Cast etc bedient (Die Essence Remote btw BROne/BT kann für einige Funktionen benutzt werden).
Der Plattenspieler muss manuel bedient werden - der Line-eingang der Essence hat autosense - bedeutet, dass die Box den Eingang automatisch öffnet.
Dieses ist die Aufstellung, die ich für die allermeisten Fälle empfehle.
Millemissen
Flensborg, Denmark
Hier ‘was ‘offizielles’ von B&O
Haw
Haw replied on Sun, Feb 10 2019 7:15 AM
Danke für die Information. Dieses ist meine jetzige Konfiguration. Die Essence ist eine Quelle am Beocenter und die Lautsprecher laufen über das Beocenter. Ich hätte es gerne umgedreht. Das Beocenter ist Quelle an der Essence und die Lautsprecher laufen über die Essence. Da ist die Bedienung über die Beoremote einfach komfortabler. Leider reagiert dann das Beocenter nicht mehr auf die Beoremote, da wahrscheinlich am Powerlink des Beocenters kein Verbraucher ist. Und das ist mein Problem.
Page 1 of 2 (24 items) 1 2 Next > | RSS
