Stoffblenden Beolab 8000 wellig
Answered (Not Verified) This post has 0 verified answers | 17 Replies | 3 Followers
x16szr
x16szr posted on Sun, May 27 2018 9:57 PM
Hallo Zusammen,
der schwarze dünne Stoff der Covers meiner BL 8000 sind seitlich wellig geworden und von vorne hängen sie etwas durch. Straff ziehen hilft nicht wirklich. Was würdet Ihr denn aus Erfahrung empfehlen?!
Ich habe Stoff und Sprühkleber von Akustik Stoff im Netz gefunden.
Vielleicht hat jemand andere Ideen oder Wege.
Vielen Dank vorab, Stefan
Beosystem 4 , Beoremote One, Samsung LED 65 Zoll, ATV4 PUC, BL 8000 Frontspeaker, Center BL 7.1, BeoPlay S8 black Rear Wandhalterung, Beosound Essence MK2 mit IR an Beolink passiv an Bose 161 weiß, Beomaster 3000 mit Beocord 3000 an BeoVox CX50 weiß, BeoCom 1401 mit IR Control, BeoCom 2000 weiß, Beoplay M5, Ex-Beosound Ouverture RDS, Ex-BV 10-40 MK3 mit Beo4 DTV an Dreambox 500V2, Ex - Beoplay V1-40 weiß , Ex-BV 8-26 mit Beo4 DTV an Technisat Digit S2e PUC, ex BeoSound 3, Ex-Beolit 12 Darkgrey, ex B&O A8 Earphones
carlito
Hallo Stefan
Als Ersatzteil meines Wissens sind die Blenden nicht mehr erhältlich. Selber machen geht, sofern nötiges Geschick vorhanden. Ansonsten http://timeless-av.co.uk/refurbishment/
Gruss
Carlo
x16szr
x16szr replied on Mon, May 28 2018 10:01 PM
Hallo Carlo, vielen Dank für Deine Tips!
Den britischen Anbieter kannte ich auch noch nicht! Klasse Smile
Heute habe ich erstmal Sprühkleber und Stoff in klassischem schwarz bestellt
bei https://www.akustikstoff.com/. Wenn man Reparatur Blenden googlet, dann kommt der Stoff-Anbieter mit Referenz einer BL 8000 und Bild dazu auf der HP.
Ich probiere es selbst, wenn es nicht klappt schicke ich die Cover zur Bespannung weg. Preislich wohl gestaffelt nach BL Größe.
Nochmals vielen Dank!
Ich werde berichten...
kallasr
Germany
kallasr replied on Mon, May 28 2018 10:12 PM
Hier oder im Archiv gibt es im Bereich Workbench meiner vagen Erinnerung nach eine reichlich bebilderten Thread zum Erneuern der Bespannung.
Bin nur mobil unterwegs, daher keine weitere Suche bzw. Link von mir dazu.
Viel Erfolg!
Ralf
PS: lade doch mal ein paar Bilder hoch.
x16szr
x16szr replied on Sun, Jun 10 2018 11:43 AM
Hallo Zusammen, der Sprühkleber und der Akustik Stoff sind angekommen. Ich bin bei der Arbeit... Smile hier seht ihr eine BL 8000 er Blende noch mit altem Bezug und dann nachdem Enfernen des alten Stoffes. Bis später... So, nun sind sie fertig!! Siehe bitte letzte drei Fotos. Das wieder drauf Schieben ist echt stramm. Endlich wieder schön Smile
Ellynew
Hallo Stefanie,
stehe nun vor der gleichen Aufgabe. Wurde fündig was den Stoff und den Kleber angeht. Bin handwerklich auch nicht
schlecht. Hätte aber gerne einen Tipp, wie ich den Rahmen am besten entferne ohne ihn zu zerstören.
Für jeden Hinweis dankbar
Elisabeth
Ellynew
Sorry sollte Stefan heißen
x16szr
Suggested by Highlander
Hallo Elisabeth,
ich habe den Plastik Rahmen mit dem alten Stoff dran gaaaaanz langsam und
vorsichtig nach oben geschoben.
Dabei links und rechts angefasst und etwas von unten gedrückt,
so kannst Du das abschieben.
Wenn der Raum nicht hoch genug sein sollte, dann lege die ganze BL
auf einer weichen Decke auf einen Hocker oder der Länge nach auf einen Tisch.
Jemand zum Festhalten wäre auch nicht schlecht…
Viel Erfolg, bei Fragen einfach melden.
Foto später wäre auch schön Smile
Gruß,
Stefan
Ellynew
Stefan,
herzlichen Dank für die prompte Antwort. Möchte den Austausch Anfang Dezember durchführen und komme dann gerne der Aufforderung nach ein paar Fotos einzustellen.
LG
Elisabeth
Highlander
Cover Beolab 8000 abnehmen:
Oben die Klappe vom Cover öffnen, von unten mit den Fingern eingreifen, seitlich bis nach oben, erst eine Seite aushaken, dann die andere Seite, Cover nach oben ziehen.
Normal 0 21 false false false DE X-NONE X-NONE
Beosince98
Bitte NICHT die Klappe oben öffnen! Diese wird danach entweder abbrechen oder die Blende wird nie wieder richtig auf den Lautsprecher passen. Am besten das service manual konsultieren, da steht drin, wie man die Blenden am besten entfernt.
BeoChecker
Switzerland
Die Abdeckungen in schwarz sind noch als Ersatzteil lieferbar.
3451900   -   Front BeoLab 8000 Black, set of 2 pcs.
Gruss BeoChecker
Gelegenheitsschrauber
Bayern (Bavaria)
Hallo,
bezüglich Sprühkleber im Allgemeinen empfehle ich, sich mit dem jeweiligen Produkt vertraut zu machen bevor man damit die Gerätekomponenten bearbeitet.
Je nach dem welches Sprühkleber-Produkt und wie die Sprühdosendüse ist, kann das eine ganz schöne Sauerei geben. Besonders blöd ist es, wenn aus einer vorherigen Anwendung Kleberreste so in oder an der Düse hängen, dass ein Sprühstrahl umgelenkt wird und ganz wo anders hingeht, als man es will.
Bayern (Bavaria)
carlito:
Den Anbieter gibt es übrigens nicht mehr. Die TIMELESS AV LIMITED (Company number 07103018) wurde im März diesen Jahres aufgelöst.
Ellynew
Hallo Stefan,
Dank Deiner tollen Tips hat der Austausch des Stoffes ganz hervorragend geklappt. Dafür herzlichen Dank.
Ganz besonders die Demontagetips waren goldrichtig.
Die erste Blende hat etwas mehr Zeit in Anspruch genommen, da ich vorher noch nie mit Sprühkleber gearbeitet hatte.
Hier ist etwas Vorsicht geboten.
Mit dem Endergebnis bin ich sehr zufrieden.
Ganz liebe Grüße
Elisabeth
Page 1 of 2 (18 items) 1 2 Next > | RSS
