Hallo
einer meiner Lautsprecher funktioniert nicht mehr. Kein grünes und kein rotes Licht.
Nach vielem Suchen hier im Forum usw. hab ich beide Lautsprecher zerlegt und die Module unterneinander vertauscht - klare Erkenntnis: Netzteil defekt.
Das scheint ja ein häufig vorkommendes Problem zu sein - aus einigen englisch sprachigen Threads habe ich entnommen das eine rel. günstige Reparatur möglich ist. Wie komme ich an entsprechende Ersatzteile ? (ohne 800 euro bei B&O zu lassen) ;-)
Hallo.
Hast du das Netzteil untersucht?
Servicemanual von Arkiv unternehmen und allen Spennungen durchgehen - vergisst nicht das A/C als erster...
Schreib mal wieder wenn du ein Defekt eingekreisst habe.
Viel Spass mit das Multimeter.
Mfg, DaneLeif
Hallo,
Danke für die schnelle Antwort
Das es am Netzteil liegt habe ich herausgefunden als ich die einzelnen Module(Platinen) des rechten
und linken Lautsprechers untereinander getauscht habe.
Multimeter ist vorhanden aber ohne Plan komme ich da nicht weiter. Wo finde ich die von Dir beschriebene
Anleitung zum durchmessen? Hab die Suchfunktion versucht - ohne Erfolg (mein schlechtes englisch ist mal gar keine Hilfe)
Vielleicht hab ich es übersehen....
Vielen Dank schon mal!
lg
tobi
Sind alle Sicherungen intakt?
Es gibt bestimmt helfende Hände hier ;)
CB
Service manuals ist fuer Silver und Gold members zu Verfügung, Products, User and service manuals.
Aber hier Netzteil
Kann sein, aber nicht immer!
Untersuche mal die Platine beim netzteil. Es gibt die Möglichkeit das das Foam eine unterbrechung verursacht hatte.
Mess mal beim kleines schwarzes (standby)Trafo.
ich werde mich noch mal mit dem Multimeter bewaffnen
du kannst den Trafo ohmisch messen ob die Spule Durchgang hat (geht gegen Null ohm) dies sagt aber nichts aus über einen allfälligen windungsschluss. Einfacher ist es allerdings die Spannung im Std-by Netzteil zu kontrollieren. Aber daran denken wo AC und wo DC gemessen wird.
gruss
hab mich gar nicht mehr um das Schätzchen gekümmert
Kann mir zufällig jemand einen Tip geben wie ich an ein neues Standby´trafo komme?
Selbstverständlich, möglichst toll und möglichst günstig
Yes ...it can be done for or less than 10€.
If you know what you are doing
Hello,
can you tel me wich voltage on the outside of the trafo should be?
It is 15V (Source: theforum.beoworld.org/forums/t/9666.aspx). Can be ordered from RS Components (with different pin arrangement) with No. 504-363. (Source: notebook.beocentral.com/beolab-8000/).
I cannot verify it now but I will repair my 8000 within the next weeks with this trafo.
thanks for answer, pls let me know if you have succes with this, i think you need 30V output?
