Reply To: Beosystem 7000 und Beovision Eclipse
#7397
Millemissen
  • Topics Started 5
  • Total Posts 136
Hallo Matthias
Eigentlich gibt es 2 Möglichkeiten.
1: die kompliciertere und bessere.
Du brauchst einen (B&O) ML/NL Konverter um deinen BM7000 bzw den Masterlink Konverter mit einem NL-basierten Setup (Eclipse und eventuelle andere NL-Lautsprecher im Setup) zu verbinden.
So kannst du den BM7000 inclusive Beogram ungefährt so bedienen wie vorher mit dem BV10.
2: die einfachere/günstigere, aber nicht so bequeme Lösung.
Ein (DIN-)Kabel vom BM7000/A.Aux oder auch vom PL zu Minijack/Line-Eingang am Sound Center/Eclipse.
Hierbei wird einfach das, was am BM7000 abgespielt werden über die Lautsprecher/Eclipse, hörbar. Die Quelle/BM7000 muß manuell/Beo4 ausgewählt/kontrolliert werden. Die Laustärkeregelung erfolgt über den Eclipse.
2a: falls es dir nur um den Plattenspieler geht, könntest du einfach diesen mittels Adapter DIN zu Minijack mit dem Line-Eingang am Soundcenter verbinden (der BM7000 wird dann nicht benötigt).
Der Beogram muß mauell bedient werden/Lautstärkeregelung über Eclipse.
Hoffentlich hilft dies ein wenig!
  • This reply was modified 3 days, 18 hours ago by Millemissen.
